Кошка оторвала кусок линолеума . Как и чем правильно залатать дыру?
kpsr [3.7K] 11 лет назад
Небольшую дырку в линолеуме можно залатать так, что она будет практически не заметна, и то, только для Вас, потому что Вы будете знать где она, для "непосвященных" ее будет увидеть весьма проблематично.
Итак, для этого понадобится кусок линолеума с таким же фрагментом рисунка, как на месте с дырой. Вам нужно приложить этот кусок на порванный линолеум и острым резаком или канцелярским ножом вырезать место с дыркой, прорезав при этом оба слоя линолеума.
Далее убираете испорченный кусок линолеума, и приклеиваете на его место новый кусочек.
Пока клей полностью не высохнет, желательно не ходить по отремонтированному месту.
Есть один нюанс: если у Вас линолеум с геометрическим рисунком, то заплатку так же лучше выполнить в прямых линиях - как ромб, квадрат или прямоугольник ( там смотрите сами, что Вам больше подойдет). При рисунке с разводами, завитками и прочими волнообразными элементами, лучше избегать прямых линий в краях заплатки. Если Вы воспользуетесь этим советом, то сделаете заплатку максимально незаметной и аккуратной.
Удачи.
Смотря какие размеры у этой дыры.
Если они ограничиваются парой квадратных сантиметров, то можно просто залить эту дырку холодной сваркой для линолеума Тип С
Если же дырка значительная, то придется либо делать заплатку (приклеивая ее этой же сваркой), либо менять покрытие.
