Как перенести раковину в кухне?
Появилась необходимость после ремонта переместить раковину к окну? Каким образом это можно сделать? Что потребуется для переноса? Нужно ли это каким-то образом утверждать и согласовывать?
Опять же очень много вопросов к Вам. Какая раковина? Из какого материала трубы? И так далее. Опишу перенос раковины которая встроена в кухонный шкаф, трубы новые, пропиленовые . Для начала посмотрите на раковину (правая, левая), если всё устраивает, то приступаем. Перекрываем стояковые краны, отрезаем трубу, по-прямой, впаиваем муфту и удлиняем водопроводные трубы, до нужного размера, не забудьте жёстко фиксировать трубы "клипсами". Далее приступаем к канализации, всё тоже самое, удлиняем трубу, лаём уклон (где-то сантиметр на метр трубы), после крепим к стене. Теперь смотрим на сам шкаф, если подвод коммуникаций, остаётся с той же стороны, то достаточно старых отверстий для ввода труб, если нет, то делаем новые. Ну и последнее, Вы спрашиваете о неком разрешении, ни чего не надо, переносите куда хотите, это приемлемо.
Насколько мне это известно, то на перенос раковины никаких согласований не нужно, хотя в планах квартиры и стоят точки вывода водопровода и канализации.
Итак если нужно перенести раковину в другое место в пределах кухни, то сначала необходимо определиться куда и как она там будет держаться...
Потом тщательно вымеряете расстояние от вывода труб в кухню и до раковины и взвешиваете: а можно ли их туда провести, не будут ли они мешать. Если всё в норме, то переходим к следующему этапу...
Далее следует установить раковину в то место, где она будет стоять и заняться подводом труб. Для этого необходимо уточнить какие вам нужны соединители как в месте подвода, так и в месте подключения раковины и самое главное - это сколько и каких труб вам нужно. Едем в магазин и подбираем трубы и комплектующие...
Соединяем трубы так, чтобы канализационная труба была под уклоном от раковины к выходу - вниз, водопроводные трубы можно проложить вдоль канализационной, а можно и горизонтально...
Одним из важных элементов в процессе удлинения труб является их закрепление, лучше всего это сделать по стенки с помощью специальных кронштейнов. Необходимо укрепить их так, чтобы трубы не провисали и не были под напряжением...
Если вы не переносите стояки канализации и водопровода в другое место, это не считается перепланировкой, а всего лишь подвод воды и канализации в другое место на кухне. Ничего не нужно согласовывать и утверждать.
Перенести трубы холодной и горячей воды к окну не сложно, удлиняются медными гнущимися трубками, их легко замуровать в стену или спрятать в короб. Важно, правильно сделать слив, нужен уклон по всему расстоянию, чем больше будет уклон, тем меньше проблем с засорами. Гибкие шланги не желательно использовать, каждый месяц будете время тратить на прочистку. Лучше пластиковые трубы, комбинируются на нужную вам длину, из прямых труб с переходами, так надежней. Чем меньше поворотов и углов, тем лучше. В углах трубу сгибать не под 90 градусов, а 45.
Желательно перед работой нарисовать проект переноса. Чем дальше переносится раковина от канализационного стояка, тем выше она должна монтироваться. На каждый метр переноса, раковина приподнимается на 3-5 сантиметров, например, если на 2 метра, то она должна быть поднята на 6–10 сантиметров, это нужно сделать для нормального слива воды. К водопроводным трубам это не относится, их можно уложить и под пол при необходимости.
Утверждать и согласовывать ничего не надо.
Если раковина настенная, то для переноса придется ее разобрать (отсоединить от стены прежний крепеж и, если он в пристойном состоянии, прикрутить его на новое место, либо, приобрести и установить новый).
Если раковина стоит на тумбе, тогда просто передвинуть саму тумбу.
Кроме того, придется нарастить канализацию до нужного места - делается это достаточно просто, покупаются ПВХ трубы нужного диаметра (50 или 75 мм) и собираются, как конструктор. К стене или к полу крепятся хомутами
Один момент, если вы переносите раковину на 20см, и совсем другой, если на большее количество. Поэтапно можно сделать следующий алгоритм: 1.отсоединяем раковину 2.наращиваем трубы в зависимости от диаметра и нужной длины 3. Канализационную трубу размещаем немного с уклоном 4. Герметизируем 5.Устанавливаем саму раковину 6. Подключаемый краны, сифон. 7. Если у вас не закрытая стенка кухонная, то завершающий этап - короб, который закроет трубы.
