Варианты крепления пилки для электролобзика. Преимущества/недостатки?
Электролобзики, как и многие другие инструменты прошли некоторую эволюцию по хвостикам крепления пилки в рабочий механизм. При первых появлениях электролобзиков производители разрабатывали свои крепежи, так у электролобзиков производства Peugeot был хвостовик в форме буквы "Г", верхняя часть которой заходила в зацепление и удерживалась. Такой вид крепления не оравдал себя, так как часто расшатывался. Makita использовала для крепления отверстия в хвостовике, но они тоже не были столь надёжны. А производитель Bosch пошёл по пути крепления через кресты, которые более надёжнее закреплялись в механизме.
Сейчас пришли к использованию двух видов крепежа, по качеству которых до сих пор идут споры. Разделение произошло от сторон света, так американцы больше предпочитают пользоваться U-образным креплением, а европейцы используют Т-образное крепление, которое ещё зовётся как крестообразное.
Вариантов крепления два - это автоматический, когда пилка вставляется в захват хвостовиком и фиксируется там при помощи пазов и второй вариант это ручное фиксирование пилок зажимами.
Разберём первый способ (вид крепления) это простой и достаточно надёжный, а главное быстрый и не требующий особых навыков способ крепления пилок в лобзике.
Не будем вдаваться в подробности и варианты хвостовиков и исполнения стопорных механизмов их достаточно много и разные фирмы производители стараются создать что то оригинальное.
автоматическое крепление фото
Плюсы это быстрое соединение и замена, минусы всё же это не профессиональный инструмент, который достаточно быстро разболтается и потеряет точность реза, а потом и сломается из-за износа деталей.
Отремонтировать его будет проблематично, так как зачастую это разово выпущенный крупной партией инструмент, на который и запчастей то нет.
Ручное крепление зажим
Вариант второй подразумевает, ручную фиксацию пилок в зажиме, а кроме того и ручную центрацию и прогонку по высоте (настройку работы). Плюсы это надёжный крепёжный элемент, который редко выходит из строя и рассчитан на долгие и точные резы, при необходимости ремонта, легко заменяется на аналогичный стоящий копейки. Минус всё же в требовании к мастерстве работника и дороговизне профессионального оборудования такого плана.
Вот я думаю и все способы и плюсы и минусы.
Я знаю только два варианта крепления пилки для электро-лобзика. Первый с автоматическим захватом, который со временем приходит в негодность и в большинстве случаев в мастерских не могут заменить захват, так как детали сняты с производства. Что делать? Выкидывать или оставить на запчасти.
Второе, простое винтовое закрепление. Даже если винт придёт в негодность, его можно всегда заменить, слава богу таких болтов на рынке огромный выбор.
Также стоить отметить качество упоров для пилки. Мне не нравятся роликовые, несколько лобзиков уже сувениры лежат, так как заменить пластину, которая держит ролик невозможно, так как они сняты с производства. Придётся когда-то изготавливать данную деталь самому, если понадобится. Вот пример.
В чём обычно заключается проблема данного упора? Ролик со временем стирает пластину и получается люфт, благодаря которому пилка остаётся без упора и вылетает из лобзика.
Рекомендую такой вид упора и держателя, как на этой модели. Фото ниже. Не смейтесь - это самое надёжное Русское крепление пилки! Всё как надо! Мощно, надёжно! Пилка при любом желании не выпадет. Держатель не роликовый, что делает его еще надёжней. На мой взгляд это самый нормальный лобзик, круче всякой макиты. Рекомендую.
В общем-то вариантов всего два, это механический (он же ключевой, он же ручной) способ крепления пилки и второй вариант быстрозажимная система.
При первом варианте колодки зажимаются специальным ключом (в этом случае пилка зажимается в прорези колодки), причём винтов может быть два, может быть один.
Преимущества такого способа, это возможно использовать пилки практически любого типа, ещё бы отметил надёжность такого крепления + отсутствие люфта.
Из минусов (правда это не критично) чуть более сложная установка пилки в отличие от быстрозажимного варианта.
Быстрозажимной вариант понятно преимущество уже из названия, пилка меняется быстро и без особых проблем (достаточно нажать на рычаг).
Данный вариант считается более современным, более "продвинутым".
Из минусов, это использование пилок определённой толщины (не все подходят), ну и есть не большой люфт, правда фронтальный, но всё же.
Вывод:
Какую систему (тип, вариант) крепления пилок выбрать надо уже смотреть по месту, если нет необходимости постоянно и часто менять пилки электро-лобзика (к примеру постоянно работаете с одним материалом), то быстрозажимной вариант в общем-то и не нужен, хотя, конечно удобно.
