Где устанавливается шумоглушитель в вытяжной канальной вентсистеме?
SLONIK [343] 11 лет назад
Вытяжная канальная вентиляция, помогает вывести из помещения, или тёплый воздух, или отработанный и загрязнённый, а так же обеспучивает приток свежего воздуха.
Вытяжная канальная вентиляция бывает как прямоугольного типа (короба вентиляции прямоугольные), так и круглые.
Длина вытяжной канальной вентиляции может быть разной, от этого тоже зависит где будут установлены шумоглушители.
Теперь когда разобрались с вытяжной канальной вентиляцией можно поговорит о шумоглушителях.
Круглая канальная вентиляция обычно устанавливается в небольших помещениях, тут достаточно одного шумоглушителя, устанавливается он после вентилятора, до магистрального воздуховода.
Прямоугольная (или плоская, её ещё и так называют) канальная вытяжная вентиляция, устанавливается в более больщих помещениях, или один водовод на несколько помещений.
В этом случае шумоглушителей может быть несколько, их устнавливают после вентилятора, возможны варианты и до и после.
Так же шумоглушители устанавливаются после прохождения канальной вентиляции сквозь помещение с повышенным уровнем шумности (к примеру через цех, в котором работают станки).
Могут установить шумоглушитель и на разветвлении каналов вытяжной вентиляции ( если она многоканальная).
Ещё шумоглушитель могут установить после вентиляционной решётки.
А вообще что бы точно дать ответ на этот вопрос, проводится специальная акустическая экспертиза, по её заключению принимается решение, где именно звук превышает норму, в том районе устанавливают шумоглушитель.
Собственно шумоглушители ставятся непосредственно сразу же после двигателя с вентилятором. Но несколько слов о шумоглушителях и всей вент. системе в доме. Как бы мы не старались ограничить шум в доме от вентиляторов сделать это очень трудно и очень затратно, проще сразу же при покупке вент систем покупать вентиляторы низкошумные:
Низкошумные канальные вентиляторы:
а - UPA LIG (CHAYSOL);
б - ВККМ-Ш "МОВЕН".
Шумоглушители, встраиваемые
Так же если нет возможности установить более качественную вент систему можно использовать шумопоглащающее покрытие на основе пенофолом-С . Этим материалом обклеиваются воздуховоды и это достаточно хороший материал. Относительно шума самый основной источник его это двигатель, вентилятор, непрочные соединения, вибрация и сам поток воздуха. Если с потоком воздуха можно справится то с остальными причинами трудно. И так если шумы сильные то шумоглушители устанавливают несколько у выхода вентилятора после фильтров и на первом изгибе так же установить можно и перед раздвоением вент канала.
Шумоглушитель по технологии устанавливается между нагревателем и вентилятором, ближе к нагревательному элементу.
Если нагревательный элемент отсутствует, тогда шумоглушитель устанавливается в непосредственной близости к входу в помещение, но не вплотную.
При необходимости ставят несколько шумошлушителей, принцип установки такой - на прямой линии от производителя шума, ближе к входу в помещение, примерно на расстоянии 20-30 сантиметров от стенки..
