Здесь может быть несколько вариантов:
- либо установлен стеклопакет не той ширины;
- либо применён профиль не той ширины;
- либо не тот штапик и уплотнительная резинка.
В любом случае, такая не плотность, такой люфт или щель говорят о том, что при сборке допущена ошибка, или проще выражаясь, брак.
Если Вы обнаружили такую проблему, то в соответствии с гарантийными обязательствами фирмы поставщика Вы имеете право требовать устранения неисправностей и недочетов. Если же Вы сами собирали окно, или срок гарантии истёк, то можно решить эту проблему в любой оконной фирме за отдельную плату.
Если же у Вас есть хорошие выходы и контакты на заводы производители профиля, окон и стелопакетов, то обратитесь к ним в отдел продаж, и купите нужного размера штапик или пристекольный резиновый уплотнитель. Для этого Вам необходимо точно замерить ширину стеклопакета и ширину оконного профиля.
Если же и здесь не удастся решить проблему, то придётся заделать щель любым резиновым или акриловым герметиком чёрного цвета, предварительно хорошо обезжирив все поверхности.
