Как штукатурить стены без маяков своими руками?
himerka [930] 11 лет назад
Видео или фото мастер-класс с описанием.
6
Как правило, штукатурят стены без маяков только в тех случаях, когда поверхность таких стен достаточно ровная - не имеет слушком больших бугров и перепадов. Перед тем, как приступать к оштукатуриванию стен, необходимо подготовить поверхность, на которую будет наноситься штукатурный раствор. То есть нужно очистить стены от старых материалов, которые использовались при их отделке, грязи, пыли и загрунтовать специальным раствором - грунтовкой, которая продается в строительных магазинах.
Когда основание стен готово, самое время начинать замешивать раствор для оштукатуривания стен без маяков. На мешках со штукатурной смесью можно прочитать инструкцию, где описано, как правильно готовить раствор. Для новичков не рекомендуется сразу замешивать большое количество раствора, так как в идеале раствор должен быть израсходован в течение получаса, в противном случае он может затвердеть и потерять свои свойства. Теперь следует нанести штукатурный раствор на стену. Существует несколько способов нанесения штукатурки: набрасывание, намазывание и нанесение штукатурного раствора с помощью специального устройства - машинки (этот метод часто называют машинной штукатуркой).
С помощью правила выравниваем штукатурку, пока она не успела затвердеть. Двигать правилом следует по направлению от пола к потолку.
Обычно оштукатуривание стен без маяков происходит в несколько этапов. Когда первый слой высыхает, наносится второй слой, чтобы выровнять все погрешности. Затем наносится третий слой в виде жидкого раствора. Этот последний слой штукатурки затирается с помощью терки, смоченной в воде. В случаях, когда штукатурный раствор успел застыть, его необходимо смочить водой и только потом начинать затирку.
Также научиться штукатурить стены без маяков можно, посмотрев видео "Цементно-песчаная штукатурка без маяков".
Да дело в том, что штукатурные маяки, направляющие уголки и планки, появились достаточно, а раньше мастера работали исключительно доверяя своим рукам, и уж если очень неровная поверхность выравнивали стену по отвесам или строительному уровню. По нему намазывали кусок штукатурного раствора, ждали пока застынет и потом по ним как по современным маякам штукатурили стены.
Для ровного результата, использовали даже не современные шпатели, а огромные деревянные правила и доски, которые за несколько часов работы набухали и становились очень тяжёлыми.
Сейчас инструмент гораздо, легче, выносливее, прочнее и удобнее - поэтому, чтоб штукатурить без маяков особого труда не нужно, достаточно знать азы!
Первое - знать движения которыми набрасывается и ровняется раствор.
Второе - иметь минимальные навыки и твёрдые, сильные руки - вот и всё!
Вместо маяков можно использовать простые отвесы и уровень. Конечно это займёт больше времени и не будет так же хорошо как с маяками, но когда набьёте достаточно руку, то стены будут получаться ровнее. Штукатуриться как обычно, снизу вверх правилом подтягивается штукатурка, а потом отвесом замеряются косяки и исправляются.
По сути штукатурка без маяков - это штукатурка на глаз, поэтому часто придётся смотреть за тем, чтобы штукатурка не ушла в сторону, создав дополнительные неровности.
Штукатурка без маяков может быть как ручного нанесения, так и машинного.
Сразу же хочу отметить, стену без маяков можно выровнять лишь в плоскости, но если она завалена, то нужны маяки и это без вариантов.
Штукатурить без маяков качественно получится лишь у профи которые "набросали" на стены уже тоны штукатурных растворов.
Новичкам лучше штукатурить по маякам.
При Союзе тоже штукатурили по маякам, использовали "ляпухи" из раствора или алебастра, или рейки толщиной в 10-ь мм, те же современные маяки.
Подготовка та же что и при маяках, убрали пыль, старую отделку, загрунтовали с просушкой.
Если это гипсовая штукатурка, то можно наносить её теми же шпателями что и при шпаклевании стен.
Если цементно-песчаная, то можно тёрка + ковшик, или кельма, в общем кто как привык.
Слой стараемся давать не большой (вообще без маяков штукатурят слоем до 1,5 см).
Накидываем ковшиком и протягиваем тёркой, работаем на квадрате не более.
Так слой за слоем.
Далее протянули правИлом
чуть в сторону, выровняли поверхность.
Просушка (можно частичная).
ПравИлом пробили ровность нашей штукатурки,
определились где ямы, впадины.
Второй слой более жидким раствором, работа по той же схеме (см. выше).
Первый подсохший слой у нас своего рода "маяк", вот по нему и делаем второй, заполняя впадины.
Стены перед заштукатуриванием можно чуть увлажнить, но без фанатизма.
Грунтовка подбирается под материал изготовления стены (поверхности).
В далекие 80-ые - начало 90-х в новых многоквартирных домах стены штукатурили цементно-песчанным раствором без установки маяков. Это не так сложно. Маяки увеличивают толщину штукатурки, они нужны там, где большой перепад, при значительных неровностях поверхности.
Поверхность стены очищали от наплывов раствора при кладке, увлажняли водой, затем наносили ковшом или механизированным способом первый слой штукатурки. Разравнивали полутерком, затем ждали некоторое время пока раствор слегка схватится, прикладывали штукатурное правило и проходили на сдир им по всей поверхности. Лишний раствор удалялся, а где были перепады, то в эти места подбрасывали раствор, ровняли полутерком и по новой проверяли правилом.
Особое внимание уделялось выравниванию углов, также подбрасывали раствор и тем же правилом на сдир удаляли лишний раствор, где нужно - добавляли.
Современными сухими смесями, например,Ротбандом, при опыте легче работать, выравнивать стены без маяков, они пластичные.
