Чем отличается водяной шланг от газового?
Vano [360] 11 лет назад
Водяной шланг отличается от газового, прежде всего, материалом, из которого шланги изготовлены. Резина у газового шланга, как правило, толще, чем у водяного, и армирована кордовой нитью. В общем плане, газовый шланг намного крепче и прочнее, нежели, шланг водяной. Поэтому, газовый шланг часто ставят куда-либо вместо шланга водяного, а, вот, наоборот, делать нельзя, водяной шланг может не справится с функциями газового, так что, лучше не рисковать.
Раньше подводка газа проводилась только металлическими трубами. А для воды начинали применять гибкие шланги из резин безвредных для здоровья. с металлической оплеткой и покрытые тканью.
Но последнее время появились газонепроницаемые полимеры и в качестве оплетки стали применять более прочные стали.
И конечно последние достижения это сильфоновые трубки с металлической и тканевой основой основой.
Эти трубки в основном выпускают за рубежом и вот как они выглядят.
Так что главное отличие трубок для газа и для воды это применение специальных новейших резин с особыми свойствами.
Это позволяет трубкам для воды быть безвредными, а для газа безопасными и не пропускать газ.
И необходимо заметить, что трубки для газа в частности сильфоновые делаются гофрированными, так как это придает им повышенную прочность.
Я так понял речь о гибкой подводке.
Отличаются составом самой резины внутри оплётки, шланги должны выдерживать определённое давление толщина стенок газовых шлангов, больше.
Чаще в газовых шлангах (если речь о шлангах в оплётке) вообще не резина, а полимер, из него изготовлен шланг.
Если резина, то она армирована кордом (шланг без оплётки).
Отличаются материалом изготовления самой оплётки, в газовых шлангах не используется алюминий (оплётка стальная), в водяных используется и то и это.
Маркировкой расцветки отличаются, газовый шланг (оплётка) стального цвета с жёлтыми вкраплениями,
шланги на воду вкрапления красные и синие.
Могут отличаться и штуцерами, как правило газовые шланги (хотя есть и варианты), это шланги "мама-мама" с прокладками (паронитовыми), водяные шланги могут быть под паклю (фом), то есть "папа-мама".
А вообще и газовых шлангов и шлангов на воду, довольно много по типу (есть и усиленные варианты шлангов), могут быть нюансы в отличии.
Газовый шланг изготовлен из более прочной резины. Кроме того, он оснащен кордовой нитью, что делает его способным выдерживать высокое давление и применять в газовом хозяйстве. Он также более приспособлен к низким температурам, чем обычный резиновый шланг. Если же говорить об обычном водяном шланге, то он более тонкий. Этот шланг быстрее подвержен влиянию окружающей среды. Он менее причпособлен к низким температурам и легко трескает. Он не выдерживает высокого давления, будь то воды или другой среды.
Газовщики требуют заменить газовый шланг (плита) шланг это личное имущество, или общедомовое? Травит газовый шланг из под гайки, можно ли прокладку посадить на герметик, если можно то на какой? Можно ли на газовый шланг устанавливать обычные (резиновые) сантехнические прокладки? После замены газового шланга для плиты (газовой) появился запах газа, почему и что делать? Нужно ли уплотнять резьбовое соединение в месте подключения газового шланга к газовой плите? Нужно заменить газовый шланг (плита), газовый кран полностью не перекрывает подачу газа, что делать? Нужно ли менять газовый шланг при замене старой газовой плиты на новую, или необязательно? Можно ли плиту к газу подключить трубой вместо газового шланга? Можно ли спрятать газовый шланг под штукатуркой и плиткой на кухонном фартуке? Какой срок эксплуатации (годности) газового шланга для газовой плиты, от чего это зависит?
