Если я понял правильно, то речь идет о выборе пожарного шланга для общественных зданий. В таком случае, можно сразу немного сузить круг, потому как существуют следующие типы пожарных рукавов:
1 всасывающие
2 напорно-всасывающие
3 напорные
Из всех выше перечисленных, первые два типа эксплуатируются в комплекте пожарного оборудования, предназначенного для пожарных машин. Следовательно, для наших целей подойдет напорный пожарный рукав, еще также именуют "пожарный шланг".
При выборе пожарного шланга, обратите внимание на:
- внутренний диаметр - зависит от пожарного водопровода на Вашем объекте
но есть специальные переходники, чтобы перейти с большего диаметра на диаметр поменьше
- рабочее давление - чем больше, тем лучше, но не меньше 1,0 МПа (МегаПаскаль)
- длину - как правило, это 10, 15, 20 метров (на 18 метров не берите, так как зачастую они китайского производства)
- комплектацию рукава
