Как правильно подсоединить газовый шланг своими руками?
Газовый шланг продаётся с прокладками, они идут в комплекте, Вам остаётся только прикрутить шланг к газовой плите и к ответвлению от газового стояка. На газовой плите и на ответвлении, наружные резьбы, сантехники называют их "папа" , на шлангах две гайки с разных концов ( соответственно внутренняя резьба, или "мамы"). Подматывать ленту фом совершенно не надо, надо только затянуть гайки, после этого разведите мыльный раствор и помажьте в местах соединений, если нет пузырьков, то всё хорошо. Ещё бывает такое что труба на которую накручивается один конец шланга прокручивается, я бы рекомендовал сразу держать её специальным ключом ( газовым, подойдёт первый номер). В конце хотелось бы сказать о том что перетянуть гайки шланга, также плохо как и не дотянуть, прикладывайте некоторое усилие, но без "фанатизма" прокладки легко выжимаются и очень большие усилия не нужны. Если переживаете что не справитесь, то вызывайте газовщиков у них и шланги есть, они же всё проверят, после своей работы.
Присоединять газовый шланг к газопроводу и газовому прибору должен специалист, а не обычный пользователь. Ведь надо присоединять шланг так, чтобы не произошла в дальнейшем утечка газа.
Но если уж так приспичило, то надо купить в специализированном магазине специальный газовый шланг, у которого на концах есть резьбовые соединительные детали с помощью которых можно соединить штуцер газового прибора с газопроводом. Надо только проверить наличие уплотнительных колец на соединительных деталях при присоединении. После выполнения работ по правильному присоединению газового шланга, надо открыть краник на газопроводе и с помощью мыльной эмульсии проверить на наличие утечки места соединения.
Помните! Лучший газовый шланг - это резиновый газовый шланг с желтой полосой побоку. Не покупайте газовые шланги в металлической оплетке. Они тонкостенные и при утечке газа на шланге нельзя выявить где это место.
Накрутить штуцеры шланга на трубу и на трубку самой газовой плиты. Перед закручиванием проверить наличие уплотнительных прокладок.
После закручивания открыть газ и промазать места соединений густым мыльным раствором (наносить лучше помазком для бриться или кисточкой). Если есть пузыри, то есть, утечка, то пользоваться ни в коем случае нельзя и придется все переделывать (возможно, менять уплотнители).
Открутил гибкий газовый шланг от плиты можно ли обратно прикрутить шланг или надо менять прокладку? Нужно ли уплотнять резьбовое соединение в месте подключения газового шланга к газовой плите? Можно ли плиту к газу подключить трубой вместо газового шланга? Газовщики требуют заменить газовый шланг (плита) шланг это личное имущество, или общедомовое? После замены газового шланга для плиты (газовой) появился запах газа, почему и что делать? Нужно заменить газовый шланг (плита), газовый кран полностью не перекрывает подачу газа, что делать? Нужно ли менять газовый шланг при замене старой газовой плиты на новую, или необязательно? Травит газовый шланг из под гайки, можно ли прокладку посадить на герметик, если можно то на какой? Можно ли на газовый шланг устанавливать обычные (резиновые) сантехнические прокладки? Можно ли спрятать газовый шланг под штукатуркой и плиткой на кухонном фартуке?
