Сколько стоит газовый шланг для плиты?
Обычный резиновый шланг для газовой плиты обойдется вам примерно в 50-300 рублей.
Сильфонный же шланг будет стоить дороже, примерно 300-500 рублей.
При этом, цена шлангов зависит от длины, страны производителя и бренда.
Видов (типов) шлангов для подключения газовых плит довольно много, стоимость разная.
Так же на стоимость влияет длина шлага, его диаметр регион проживания, производитель (марка).
Резиново-тканевый газовый шланг фитинги "гайка-гайка" длина метр, цена в среднем 200-и рублей.
Газовый шланг сильфонного типа (считается самым предпочтительным вариантом при подключении газовой плиты) средняя стоимость 360-т, 380-т рублей "гайка-гайка" длина метр.
Резиновый армированный шланг (кислородный) для плит стоит в среднем 250-т рублей за метр, соединение такое же ("мама-мама").
Есть шланги и "папа-мама" причём любых типов, цена примерно такая же.
Указанная выше стоимость, без подключения (монтажа).
Естественно чем шланг длиннее тем он дороже.
Прокладки идёт в комплекте к шлангу (чаще паронитовые).
Если фитинг "папа",
то соединение пакуется, тут уже нужна лента фом, покупается отдельно к шлангу.
Длина шланга подбирается индивидуально.
Соединительные шланги для газовых плит бывают разных видов.
Хоть на вид они и разные бывают, но предназначение у них одно - соединение газовой плиты с внутридомовым газопроводом.
Раньше, когда в магазине специальных шлангов днем с огнем было не сыщешь, использовали кусок кислородного шланга, который рассчитан на высокое давление, и на концах него ставили для зажима хомуты во избежание утечки газа.
В продаже в Украине можно увидеть следующие газовые шланги:
– резинотканевые - цена от 15 грн;
– резиновые армированные - цена от 40 грн;
– сильфонные - цена от 150 грн.
Надо еще понимать, что цена зависит от длинны газового рукава.
Цена на газовые шланги зависит от нескольких параметров. Это и фирма-производитель, диаметр шланга (например, 1/2" или 3/4"), длина гибкой подводки, резиновый ли это шланг или сильфонный. Опять же цена оптовая или розничная.Так что выбор газовых шлангов предостаточный.
Наиболее популрными считаются газовые шланги сильфонные диаметром 1/2". В Москве цена на такие шланги от 200 рублей - длина 0,5 м., от 220 рублей - длина 0,8 м., от 250 рублей - длина 1 м., от 280 рублей - 1,2 м. И так далее. Резиновые шланги идут по цене от 60 рублей за 1 метр.
В регионах России цена на газовую гибкую подводку может отличаться. Газовые шланги покупают для газовых плит, для газовых баллонов, отсюда и разница в диаметре.
Обычные газовые шланги длиной 1 м будут стоить примерно 100 рублей. 1,5 метра будут стоить примерно 150-250 рублей, это уже с наконечниками. Газовые шланги сильфонные будут стоить несколько дороже, но разница не большая. Так шланг сильфонный 1 м будет стоить до 200 рублей. Шланги сильфонные 1,5 метра обойдутся от 250 до 400 рублей. Двухметровые такие шланги будут стоить уже порядка 400 рублей. Это розничные цены в магазинах Центральной части РФ.
Газовщики требуют заменить газовый шланг (плита) шланг это личное имущество, или общедомовое? Нужно заменить газовый шланг (плита), газовый кран полностью не перекрывает подачу газа, что делать? Можно ли на газовый шланг устанавливать обычные (резиновые) сантехнические прокладки? После замены газового шланга для плиты (газовой) появился запах газа, почему и что делать? Нужно ли уплотнять резьбовое соединение в месте подключения газового шланга к газовой плите? Нужно ли менять газовый шланг при замене старой газовой плиты на новую, или необязательно? Можно ли плиту к газу подключить трубой вместо газового шланга? Какой срок эксплуатации (годности) газового шланга для газовой плиты, от чего это зависит? Травит газовый шланг из под гайки, можно ли прокладку посадить на герметик, если можно то на какой? Можно ли спрятать газовый шланг под штукатуркой и плиткой на кухонном фартуке?
