Какой должна быть высота шланга для создания необходимого давления?
Высоту шланга для создания необходимого давления можно рассчитать самостоятельно. Электрический насос может поднять воду с глубины до 8 метров. При этом напор при подъеме с такой глубины уменьшается на 0,8 бар. Если источник воды находится на уровне насоса, напор будет 45 метров, или 4,5 бар.
При перекачке 3 кубических метров в час, или 50 литров воды в минуту, добиться нужного давления вряд ли удастся при любой высоте шланга. И производители этого не скрывают. В паспорте к насосной станции указана зависимость расхода воды от давления и напора. При покупке вы решаете, устраивает вас данные характеристики или необходимо подобрать более мощную насосной станции.
При расчете высоты шланга для создания необходимого давления учитывайте расстояние от зеркала воды до поступающего источника водопотребления.
Кроме того, всегда нужно учитывать сезонные колебания уровня воды.
Зеркало воды, как правило, опускается, по мере того, сколько воды вы используете в течение суток.
Вертикальная составляющая потери напора максимальная. Также необходимо рассчитать расстояние от источника воды по горизонтали до самого дальнего потребляющего смесителя.
В настоящее время чаще всего для прокладки трубопровода от насоса к смесителю используют пластиковые трубы.
В них отсутствуют шероховатости, соответственно значение будет иметь только длина и диаметр труб.
Стоит отметить, что при расчете длины шланга 10 метров трубы по горизонтали соответствует одному метру по вертикали.
Это примерные расчеты, которые применяются чаще всего обычным потребителям. Для создания максимального давления необходимо использовать минимальную высоту шланга.
При использовании насосной станции с внешним эжектором, стоимость которого достаточно приличная, можно применять любую высоту шланга и получать максимальный напор.
Как то вопрос несколько раскрыт не полностью и разъяснение может быть не точным, но все же попытаюсь это сделать. Для таких расчетов как правило обращаются к физике, есть так называемый " Закон Бернулли " вот он дает картину расчетов шланга ( трубы ). Определение закона, если обьяснять популярно выглядит так: – давление жидкости, протекающей по трубе, выше там, где скорость движения жидкости меньше, и наоборот- где скорость больше, давление меньше.
Расчеты по формуле сложны для домашнего мастера и что бы упростить задачу для этого существуют " Таблицы для гидравлического расчета. Шевелев Ф.А. " вот с ними все просто. Найти их просто в интернете и голову ломать не нужно.
Ну а если без расчетов то Вам достаточно поднять емкость на высоту двух метров и давление для полива будет достаточно.
Этот метод создания статического (напорного) давления прост. Чтобы рассчитать давление внизу вертикально расположенного шланга, необходимо высоту столба воды (расстояние от верхнего уровня до низа) в метрах умножить на плотность воды (1000 кг/м3) и ускорение свободного падения (9,81 м/с2 для средней полосы России). Тогда вы получите значение давления в Паскалях. исходя из этих принципов расчета можно определить высоту расположения емкости с водой для необходимого напора, то есть давление в паскалях поделить на 1000 и 9,81 и получите в метрах пьезометрическую высоту столба воды, то есть бака.
