Сейчас флюгер служит скорее для украшения экстерьера и является стильной диковинкой. На флюгерах можно размещать силуэты разных животных, птиц, зачастую это петух. А вот в старину на флюгерах размещали свой фамильный герб, а народ попроще - силуэты животных.
Определитесь из какого материала будет Ваш флюгер - дерево или металл. Далее, берем фанеру (толщина 5-10 миллиметров) или железо (толщина 2-5 миллиметров) и вооружаемся либо лобзиком, либо ножовкой по металлу, соответственно. Размеры материала для флажка флюгера подойдут в пределах от 30-ти до 50 см на каждую из сторон, если же делать больше, то учтите, что корпус нужно будет делать более мощный, чтобы не боялся ветровых нагрузок. Перед тем, как начать вырезать, лучше сделайте шаблон из бумаги (ватмана), чтобы все получилось с первого раза.
Оптимальным будет стержень из металла диаметром около 10-ти мм и длиной около полуметра. Также понадобятся два подшипника и корпус для них, который можно изготовить из дерева или металла, а можно взять трубку с внутренним диаметром как у подшипников. Устанавливаем в корпус подшипники, привариваем/прикручиваем указатель сторон света и устанавливаем в подшипники стержень с флажком и противовесом.
!Противовес делайте чуть чуть тяжелее флажка, чтобы при ветре флюгер поворачивался.
Чтобы предотвратить попадание дождевой воды в подшипники делаем небольшой защитный колпак. Чтобы продлить работу флюгера раз в пол года (или, хотя бы раз в год) смазывайте подшипники машинным маслом.
После того, как флюгер готов, красим его, покрываем защитным составом и устанавливаем на крыше или в любом другом подходящем месте.
А вот так можно соорудить простейший флюгер дома:
