Какая конструкция у сифона для умывальника?
строитель [495] 11 лет назад
Конструкция не затейливая и направленная на сбор мусора и основная ее задача не пропускать неприятный запах из канализации.
сифон для умывальника
Модификации могут быть разными, но не сильно отличающимися друг от друга. Небольшие проблемы при монтаже могут возникать и по причине не качественно залитого отверстия умывальника, такие проблемы легко решить силиконом. Все сифоны можно легко разобрать и почистить когда это потребуется.
Если коротко, то не сложная. Более подробно конструкция сифона выглядит так: колба-отстойник, две прокладки (одна снизу, другая сверху), длинный болт, железная решётка (круглая) и гофра. В современных сифонах конец гофры точно такого же диаметра как и современная канализация (50-т), другими словами, использование адаптера уже не нужно. Есть сифоны под перелив, а есть обычные, звучит сложно, а различие только в том самом болте , длинна у них разная. Сифоны чаще всего делают из пластмассы, причём пластмасса пищевая (во всяком случае так пишут). В современных сифонах предусмотрена чистка, без снятия всего сифона, надо всего лишь открутить колбу и промыть её (колбу) под сильным напором горячей водой. Я бы назвал сифон конструктором, он легко собирается и разбирается, практически любой узел сифона можно поменять, не трогая остальные. Ну и последнее , диаметр (объём) колб у сифонов разный, я обычно рекомендую, заказчикам, брать сифон с большой колбой, вода лучше уходит с умывальника (пропускная способность выше) и он меньше засоряется.
