Как правильно монтировать смеситель для умывальника?
Iva [377] 11 лет назад
Как своими руками установить смеситель для умывальника поэтапно?
Смесители бывают с разными креплениями, есть с одной гайкой, есть с двумя шпильками, есть с одной, соответственно и крепятся они по разному. Опишу как крепить смеситель к раковине с двумя шпильками. Вначале пробуем засунуть в отверстие, для смесителя, две гайки которые находятся на конце шлангов, если они заходят, тогда приступаем (такой вариант легче, практически весь смеситель можно собрать отдельно от раковины). Закручиваем две шпильки которые идут в комплекте, обратите внимание на то что с одной стороны шпилек есть прорезь под отвёртку, она должна быть снаружи смесителя. После шпилек прикручиваем пальчиковые шланги, далее вставляем уплотнительное кольцо в посадочное место смесителя, теперь кладём раковину набок и вставляем всю собранную конструкцию в отверстие. Находим резиновую прокладку (она на полумесяц похожа, есть точно такая же, но железная, с боку этих прокладок два отверстия под шпильки) снизу отверстия раковины вставляем резиновую прокладку, затем железную, накручиваем гайки на шпильки, обычно гайки идут под ключ №10-ь, реже №11-ь. В общем-то на этом установка смесителя завершена, сильно гайки закручивать не надо, проверьте смеситель на вращение, если стоит " мёртво", то достаточно, если нет, то подтяните гайки ещё немного.
Сначала подсоединяем шланги к смесителю, шланги обычно имеют небольшую разницу в месте крепления к самому смесителю, у них место под ключ на разных расстояниях. Не гадайте какой куда, разницы нет, это сделано для более удобного монтажа смесителя на уже установленный и закрепленный умывальник. Закрепив шланги продеваем их в отверстие умывальника, обычно пролазит оба шланга, если проблематично это сделать попробуйте по очереди, ну если никак не получается, то придется сначала продеть шланги тонким концом в отверстие умывальника, затем закреплять на смесителе. Продев шланги в отверстие закрепляем в смесителе шпильку для его крепления и продев на шпильку сначала резиновую прокладку, затем зажимную шайбу, закручивая гайку притягиваем смеситель до того момента, когда он перестает двигаться на умывальнике. После всего подсоединяем шланги к аварийным краникам холодной и горячей воды.
Как открутить прикипевшую декоративную гайку с однорукого смесителя (не откручивается от руки)? Вместо двухвентильного смесителя хотим установить однорычажный, что нужно докупить для установки? Как поменять шланг для душа на смесителе grohe allure 19316000? Какой смеситель горячей и холодной воды подобрать для биде в санузле? Как визуально определить качество смесителя, чтоб не купить дорого подделку? Можно ли оставить чашки (отражатели) от старого смесителя для ванны, при установке нового смесителя? Чем смеситель для ванны отличается от смесителя для раковины? Как и чем удалить пятна от краски со смесителя чтобы не повредить хромированное покрытие? Может ли из-за установки нового смесителя увеличиться расход воды в квартире (расход по счётчикам)? Как почистить прокладки с сеточками на уже установленном смесителе для ванны?
