Разбилось одно стекло в стеклопакете, что делать?
вопрос закрыт
элитастар [270] 11 лет назад
Менять полностью или можно как-то вставить одно стекло?
Была у меня подобная проблема, в стеклопакете из трех стекол, одно разбилось. Стал советоваться, что делать. Друзья сказали, что сразу менять нужно стеклопакет целиком. Потом позвонил ребятам, которые окнами занимаются, они тоже во весь голос говорят, что лучше только под замену стеклопакет. Чтобы заменить стекло, они его сначала снимут, повезут на завод, там на спецоборудовании заменят стекло и привезут обратно. Экономии из этого не много получится, а хлопот больше. Так что если разбилось одно стекло, меняйте стеклопакет полностью.
Смотря в какое время года и как разбилось (трещина локальная, полностью разлетелось на мелкие куски и.т.д включая не сквозную трещину) разбилось одно стекло в стеклопакете.
Если это суровая зима за "боротом" значительный минус, то просто заклейте трещину широким скотчем, благодаря скотчу можно "дотянуть" до Весны.
Стеклопакет в любом случае придётся менять полностью, заменить только одно стекло не получится.
Ещё момент, этот треснутое (разбитое) стекло из-за не правильного монтажа, тут вариант "что делать" подразумевает звонок в фирму-установщика окна со стеклопакетом.
Стеклопакет можете заменить и сами.
Необходимо снять штапики и демонтировать старый стеклопакет.
Далее снять размеры стеклопакета, снимаем размер по высоте и по ширине и отнимаем 10-ь мм, от высоты и от ширины, нужны зазоры, технология такая.
Второй вариант, найдите дистанционную планку стеклопакета, на ней должна быть информация о размере стеклопакета, закажите изготовление, или купите точно такой же стеклопакет.
Вот фотография этой дистанционной планки,
с "расшифровкой" информации.
Я попал в такую ситуацию , когда после установки таких окон , где - то через месяц , у меня разбили одно стекло . Сообщив об этом в компанию , которая устанавливала мне окна , они мне сказали , что менять нужно полностью стеклопакет , так как будет нарушена вся целостность пакета , если менять одно стекло . Так что придется поменять весь стеклопакет . Мне его поменяли в этот же день .
Когда разбито одно из стекол в стеклопакете - меняется целиком весь стеклопакет. Заменить одно из стекол достаточно проблематично, так как стеклопакет по периметру склеен герметизирующим составом.
Для того, что бы стеклопакет получил свои свойства, в дистанционной рамке находится абсорбент, он удаляет остаточную влагу из воздуха между стеклами, так как сухой воздух хуже переносит тепло, чем влажный.
Так что необходимо изготавливать новый стеклопакет и менять старый.
В том случае, если в стеклопакете разбилось или треснуло стекло, то надо данный дефект устранять в заводских условиях, так как для этого потребуется специальное, промышленное оборудование. Имеются, правда, предложения по устранению такой проблемы на месте, но никакой гарантии, что после этого стеклопакет будет выполнять свои теплозащитные и энергосберегающие, функции не будет. Поэтому лучше не экспериментировать.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Можно ли заменить одно стекло в стеклопакете?"
