Сложно понять для чего нужны такие трудности.
Как мыть стекло снаружи? Через пару лет оно солнечный свет пропускать не будет.
Хотя если живёте на 1-м этаже, или это частный дом, можно мыть с улицы.
Делать каркас из брусков, первый вариант.
Цельный брусок с пазом под стеклопакет, второй вариант.
Есть и третий, я бы воспользовался именно им.
Стеклопакет можно "обжать" обрешёткой под откосы.
Другими словами делается обрешётка из деревянных реек, в начале это "мероприятие" проводим снаружи помещения, стеклопакет лежит рядом.
На втором этапе вставляем стеклопакет на силикон, облокачивая его на наружную обрешётку.
Затем точно такая же обрешётка делается изнутри.
Шаг между рейками можно уменьшить, это сделает конструкцию более жёсткой и надёжной.
Обрешётку обшиваем гипсокартоном.
Мы "убили" нескольких зайцев, сделали откос и установили стеклопакет без рамы (без профилей).
Естественно под стеклопакет по-периметру лучше установить какой-то амортизатор, типа эластичной резиновой ленты.
После монтажа откосов, щели между стеклопакетом и гипсокартоном, так же промазываем силиконом.
Затем откос под покраску, или шпаклёвку. Придётся стеклопакет прикрывать строительным скотчем, что бы не испачкать.
Бруски обрешётки должна плотно соприкасаться со стеклопакетом, ведь только на них он и держится.
Если переживаете, то можно запустить по-периметру стеклопакета эти же рейки, причём с двух сторон, рейки закрываются откосом, они же обрешётка.
Вот такой вот вариант, стеклопакет конечно будет не съёмным, точнее съёмным, но с большим трудом, без профилей по другому не получится, обжимать штукатуркой, ещё смешней.
Ещё один вариант "родился". По периметру проёма монтируем бруски, бруски шире стеклопакета на суммарную толщину штапиков (штапики с двух сторон, ибо), или декоративной рейки, стеклопакет обжимается штапиками (или рейками), штапики на санитарном силиконе и гвоздях.
Можно поразмышлять и над этим вариантом, стеклопакет получится съёмным, это большой плюс.
