GROHE, это производитель различной "сантехники" (сантехнических изделий, так точней) из Германии.
Линейка тех самых изделий, обширная включая смесители, у нас на раковине в ванной комнате установлен двухвентильный смеситель от этого производителя, и смеситель для ванны тоже этой же фирмы.
Важно учитывать о каких прокладках идет речь, например в моем случае я менял прокладку на кран-буксе и вместе с прокладкой уплотнительное кольцо (по сути и оно является прокладкой).
Перекрываем коренные (вводные) краны на стояках, открываем смеситель, нужно слить остатки воды из труб.
Дальше, снимаем заглушки с маховиков, в моем случае он резьбовые, откручиваются против часовой стрелки.
Затем, выкручиваем винт крепления маховика и снимаем его.
откручиваем кран буксу, против часовой стрелки, можно рожковым ключом, или разводным.
Дальше (кран-букса в руках) откручиваем винт фиксации прокладки к штоку кран-бусы, поддеваем ножом прокладку. вот фото
для наглядности.
Устанавливаем новую прокладку (прокладки лучше покупать комплектом) и заодно рекомендую заменить и уплотнительное кольцо.
Всё, устанавливаем кран-буксу в обратной последовательности, открываем краны и проверяем все соединения на герметичность.
В смесителе "GROHE" для ванны, я менял прокладки под накидными гайками которые накручиваются на эксцентрики и прокладку на душевом шланге (лейка-шланг).
Перекрываем воду (краны), откручиваем гайки, тут будьте внимательны, они хромированные, важно не повредить это покрытие, самый доступный вариант, накиньте ветошь между ключом и гайкой.
Отражатели можно оставить на месте, они не мешают, извлекаем прокладки из гаек, меняем их на новые и на финише установка в обратной последовательности.
Гайки сильно не выжимайте сравнительно не большого усилия, достаточно.
Прокладки душевого шланга, и лейки, при их замене вводные краны не перекрываются.
Откручиваем гайку крепления душевого шланга к держателю (это шестигранная гайка, со стороны душевой лейки, может быть и круглая гайка, без граней), извлекаем прокладку, устанавливаем новую и установка шланга в обратной последовательности.
Почти так же меняется прокладка шланг-душевая лейка, но гайку откручиваем и закручиваем от руки.
