Установить подъёмники авентос в принципе не так уж и сложно, если вы хоть немного разбираетесь в принципе их работы.
Достаточно удобные подъёмники которые позволяют комфортно открывать навесные тумбы.
Обратите внимание, на верхние петли комплекта авентос, это обычные выносные петли, с единственной разницей, что в них установлены пружина для фиксации процесса открытия, установить их не проблема.
Делается это как и при установке обычных мебельных выносных петель.
В различных комплектах авентоса, может быть 2-3 и больше таких петель.
То же самое с петлями сворачивания крышки, это обычные петли, ничего сложного в их установке нет.
смотрите фото.
В плоскости открывающейся крышки сверлятся соответствующие ниши фрезой, в неё устанавливаются откидные кронштейны, а корпусы петель прикручиваются саморезами на основание шкафа, то же самое и в промежуточных петлях, которые монтируются между двумя плоскостями крышки складывающиеся по направлению друг к другу.
Гораздо сложнее установить механизм доводчика, и хотя они имеют достаточно большой диапазон регулировок тяги и работы механизма, но расчёты всё равно нужны.
Хотя в каждом конкретном случае, есть схема установки, но в целом доводчик нужно установить на расстоянии ниже верхней плоскости шкафа не менее высоты своего корпуса, для того чтоб он работал корректно и отступить от края стены примерно 37-38 мм.
А тяги от доводчика прикрутить на плоскость нижней складывающиеся дверцы на таком уровне, чтоб при поднятой на максим необходимой высоты и позволяющей петлями высоте дверцы - **тяги были максимально параллельны первой ступени открытой складывающейся дверцы.
Потом в процессе точных регулировок эта величина может быть незначительно нарушена.
В любом случае смотрите схему монтажа, так как и размеры и величины и даже посадочные места в зависимости от вариантов исполнения таких механизмов, могут существенно отличаться.
