Какую грунтовку используют для саманных стен?
Борисович [2.1K] 11 лет назад
Да, в принципе, можно использовать любые грунтовки, которые предназначены для пропитки внутренних стен зданий. Но лучше все-таки нанести на стены грунтовку глубокого проникновения.
Тут важно изначально соблюсти правильность консистенции грунтовочного раствора.
Так, например, для самого первого слоя грунтовку нужно разбавить водой в соотношении - 1:20, то есть, 1 часть грунтовки разводится 20-тью частями воды.
Этот состав сможет как можно более глубоко пропитать саман.
Затем следующий слой нанести после того, как предыдущий слой полностью высохнет в соотношении 1:10, и снова дождаться, пока грунтовка полностью высохнет.
После этого наносится последний слой грунтовки в соотношении 1:5 , или можно нанести неразбавленную грунтовку.
Саманные стены при такой обработке грунтом хорошо пропитаются, и саман будет более прочным и монолитным.
Саман это глина с соломой (это если чуть упростить, хотя ингредиенты могут быть разыми), такую поверхность лучше (точнее так и делают) грунтовать грунтовками глубокого проникновения.
Вот к примеру очень не плохая Ceresit CT 17 (Церезит),
есть в версии "зима".
Эта грунтовка глубоко проникает в поверхность самана, укрепляя её.
Снижает впитываемость глины (самана).
При всём этом не снижает паро-проницаемость (важнейший момент).
Естественно и улучшает адгезию.
Саман это сильно впитывающее основание, поэтому грунтовку надо наносить обильным слоем и обязательная просушка.
Одного слоя не достаточно, слоёв минимум должно быть два.
Второй слой грунтовки наносится только после полной просушки первого слоя.
Грунтовку глубокого проникновения, лучше наносить кистью, но можно и валиком, если поверхность по площади большая.
Грунтовать можно и снаружи и изнутри помещений.
Церезит СТ 17, готовая к применению грунтовка, разбавлять ни чем не надо.а
