Как самому проверить компрессию в двигателе?
CEHR [11.4K] 11 лет назад
Перед проверкой компрессии. Прогреть двигатель, отсоединить и вывернуть свечи. Провод с катушки соединить через свечу с массой,чтобы не пробило катушку. Вставить компрессометр, и на полном газу, проворачивать двигатель до остановки стрелки компрессометра. Нормальная компрессия, для двигателя, работающего на 92ом бензине- 10. 8- готовься к ремонту, 7 в ремонт. На 95ом бензине от 10,5 до 12. Выше 12 бар под 98ой бензин.
Компрессию в автомобиле можно проверить только в двоем.Надо снять высоковольтные провода со свечей, выкрутить свечу, один человек компрессометром проверяет компрессию в цилиндре,другой ключем зажигания прокручивает стартер двигателя.И так с другими цилиндрами.
