Как избавится от запаха креозота в парном отделе, в бане из железнодорожных креозотных шпал?
bredihin1961 [2] 15 лет назад
Здравствуйте. Я живу в поселке железнодорожников и это мне знакомо. Шпалы нельзя оштукатуривать с двух сторон-будет выступать криазот и стоять сильный запах. У нас поступают так: изнутри два слоя полиэтилена,дранка и штукатурка,а после хочешь кафель клей или деревом обшивай. А снаружи можно сайдинг,дерево и т.п. Важно оставить зазор 5-7см для вентиляции-дерево должно дышать. Удачи!
Из шпал у меня срублены 2 нижних венца ,остальные-сосна .Креозотом никогда не пахло,баньке 17 лет.Изнутри обшита осиновой вагонкой-вот от неё приятный запах при прогреве.А в вашем случае надо герметизировать,изол­ировать стены,короче.зря вы их из шпал сотворили,да и опасно это во всех смыслах.
если баня не обшита изнутри то я думаю запах будет вечным.попробуйте обшить баню между стеной и брусом положить изовер для бань.
Чтобы избавится от запаха креозота в парной бани нужно всего лишь навсего изолировать шпалы, ведь по другому при нагревании шпал креозот будет выделяться всегда. Так что покупаете любой фольгированый утеплитель, крепите на стены, а далее обшиваете вагонкой. Думаю, что после такой процедуры и запах исчезнет и в парилке станет намного теплее.
