6
Как приклеить буквенные накладки к клавиатуре ноутбука?
kpsr [3.7K] 11 лет назад
Наклейки для клавиш уже имеют нанесённую клеевую массу на обороте которая закрыта защитной плёнкой по типу любых наклеек, когда просто отдираете защитную плёночку и клеите на чистую обезжиренную поверхность.
Но подводные камни конечно есть и сделать это не так уж просто!
Первое это свежесть самих наклеек, чем дольше они лежали в магазине или хранились вообще, тем больше вероятность, что клеевая масса потеряла эластичность (попросту высохла) и приклеить в таком случае наклейки не получится.
Вторая трудность это если вы конечно найдёте наклейки конкретно под вашу клавиатуру, то они будут расположены на шаблоне согласно местам и вы просто приклеите их всех разом, а если такого шаблона не найдёте то придётся купить универсальные или похожие и клеить поштучно, а иногда и подрезать лишнее.
Теперь приступаем к наклейке наклеек.
Я думаю что объяснять то что нужно полностью отключить и обесточить компьютер не нужно, это и так понятно.
Далее спиртом хорошо протираем клавиатуру от грязи и жира и высушиваем, можно использовать холодную или слегка тёплую струю вентилятора или фена, для более быстрой и полной сушки.
Теперь либо с шаблона либо используя пинцет чтоб клеить поштучно согласно клавишам клеим наклейки.
Прикасаться пальцами к клеевой массе и клавишам нельзя, так как это значительно ухудшит приклеивание.
Следите внимательно, чтоб не ошибиться с надписями, так как исправить (отодрав) будет невозможно, придётся покупать новый комплект наклеек.
Возможно буквенные накладки бывают разные, но лично я видела только буквенные наклейки для клавиатуры, которые клеятся на ноутбук липкой стороной и никаких проблем с их наклейкой не возникает. Надо лишь с каждой наклейки , непосредственно перед наклейкой на клавиатуру, убрать с тыльной стороны кусочек бумажного основания, под которым находится липкая часть, и наклеить эту наклейку на нужную клавишу.
Сверху на каждой такой наклейке есть прозрачная защитная пленка, которая предотвращает истирание наклеек.
Такими наклейками пользуются в том случае, если на клавиатуре затерлись буквы, или если у Вас на клавиатуре есть раскладка только английских букв (или любых других), а Вам нужно, чтобы были русские (в этом случае покупаете набор русских букв и клеите его на клавиатуру).
Кстати, есть наклейки большего размера (на них обычно сразу на одной написаны две буквы из разных раскладок, которые соответствуют одной клавише, как чаще всего и бывает на большинстве клавиатур) - их нужно клеить практически на всю клавишу, а есть гораздо меньше (на которых написана только одна буква), которые можно клеить где-то в уголке каждой клавиши, когда, например, на одной клавише нужно совместить уже имеющиеся буквы одного алфавита и добавить буквы алфавита из другого языка (английский + русский и т. д.)
Наклейки бывают прозрачные пленочные:
Еще, помимо таких одинарных буквенных наклеек, есть силиконовые накладки с буквами. Они служат не только для того, чтобы добавить к клавиатуре Вашего ноутбука еще одну раскладку, но и для того, чтобы предотвратить попадание пыли, грязи, и даже пролитого кофе на клавиатуру Вашего ноутбука. такие накладки подбираются в соответствии с моделью Вашего ноутбука, так как расположение клавиш должно полностью совпадать. Такие накладки бываю прозрачными , в виде бесцветной силиконовой пленки и полупрозрачными - цветными.
Очень удобная и практичная вещь.
В первую очередь выключите ноутбук.
Далее смотрите уже по накладкам (наклейкам), если это одиночные накладки из прочной ПВХ плёнки, то необходимо купить наклейки нужного размера,
плюс учитывать должны они быть прозрачными, или не прозрачными (полностью закрывать старую разметку).
Желательно брать матовые накладки, они не дают бликов.
Поверхность кнопок клавиатуры надо обязательно обезжирить, лучше всего медицинским спиртом, но если его (спирта) нет, то подойдёт и обычная водка.
Обезжириваем без фанатизма, то есть не надо "заливать" клавиатуру спиртом, смачиваем ватный тампон спиртом и протираем им каждую клавишу, если клавиатура грязная, чаще меняем вату.
Отделяем накладку от общей основы и клеим её на нужную клавишу, одна сторона уже с клеем, руками лучше не трогать клеевую основу, работаем пинцетом.
Прижали и разгладили сухой тряпкой, следим за краями, они должны полностью прилегать к клавише.
Я сам наклейками такими не пользуюсь, но приходилось их несколько раз наклеивать, а также сдирать с клавиатуры ноутбука :) (весело было). Технологии шагают вперед, не успеваешь за ними следить, поэтому я лично знаю только два вида наклеек на клавиатуру:
  • прозрачная пленка с нанесенными на нее буквами
  • бумажная непрозрачная основа с нанесенными на нее буквами (фон бумаги бывает белым, под светлую клавиатуру, и темным, соответственно, под темную клавиатуру)
Клеить оба варианта на клавиатуру абсолютно одиннаково, единственное, что Вы должны определиться, какой вариант будет удобен именно для Вас. Некоторые люди предпочитают прозрачную пленку, ее практически не видно на клавишах и создается впечатление, что это заводские буковки. Другие же отдают предпочтение второму типу, так как буквы на бумажной основе нанесены для каждого языка разного цвета (может быть такие есть и на прозрачной основе, но я еще не встречал), это очень удобно, так как человек зачастую ищет буквы по цвету (сами того не подразумевая). Соответственно, ориентироваться в буквах с такими наклейками намного проще, особенно людям в возрасте.
Если же выбираете наклейки на прозрачной основе, то перед их нанесением на клавиши, скорее всего придется полностью стереть оригинальные буковки, так как они могут не совпасть с новыми и тогда получится не очень приятная картина - одни буквы будут перебивать другие и вовсе ничего не будет понятно. Но это как вариант, предупрежден, значит вооружен. Хотя бывает и такое, что буквы на прозрачной основе предназначены для дополнения существующих , если ноутбук или клавиатура имеет раскладку на одном языке, тогда без проблем все подходит.
Перед тем, как клеить буквы на клавиши, убедитесь, что клавиши чистые, протрите их ваткой, смоченной спиртом (водкой) или одеколоном на основе спирта. Главное же в самой процедуре наклеивания все сделать ровно, для этого можно воспользоваться пинцетиком, будет намного удобнее делать столь ювелирную работу.
Накладки на клавиши продаются уже с нанесенным на них клеем, что в разы упрощает задачу. Главное что требуется сделать - это обезжирить поверхность для приклеивания. Для этого можно использовать:
  • спирт;
  • септоцид;
  • водка;
  • ацетон;
  • жидкость для снятия лака и др.
Перед обезжириванием постарайтесь убрать всю грязь или пыль, которая могла скопиться за время эксплуатации. Затем нанесете раствор для обезжиривания на тампон либо вату, поочередно протирайте несколько клавиш и приклеивайте накладки. Процесс точный и кропотливый и поэтому, чтобы получалось ровнее я использовал обычный косметический пинцет.
Такими наклейками приходится пользоваться, если у вас клавиатура только с латинским алфавитом, а вам нужны русские буквы, если буквы стерлись. Наклейки расположены на листе, с которого надо аккуратно отделять наклейку с каждой буковкой и лепить на соответствующуу на клавиатуре, работа кропотливая. Перед тем как начать клеить наклейки, клавиши на клавиатуре лучше всего отмыть сначала моющим средством, слегка смочив тряпку, а потом обезжирить спиртом, тогда наклейки будут хорошо держаться.
Приклеить буквенные наклейки к клавишам клавиатуры не трудно. Но важно хорошенько обработать клавиши перед оклейкой клавиш.
Выключаем ноутбук, протираем смоченным спиртом ватным диском клавиши. Это поможет улучшить свойство клейкости, так как вы удалите пыль, грязь и жирные пятна. Необходимо дождаться того времени, пока спирт высохнет, выветрится.
После этого берём пинцетом каждую клавишу, чтобы не затереть клейкую поверхность и помещаем наклейку на клавишу. Разглаживаем наклейку.
