Как приклеить обивку из кожезаменителя к деревянной двери?
teres448 [305] 14 лет назад
Дверь деревянная. Подскажите как приклеить к ней кожзаменитель (обивка для двери). Не хотелось бы прибивать на гвозди.
Кожзаменитель лучше крепить на обивочные гвозди,
а двери (если это входные) надо предварительно утеплить.
Но если решили только клей, то в начале отрезаем материал по размеру.
Далее осмотрите деревянную дверь, если есть сколы, трещины, то надо шпаклевать.
Так же не помешает и пропитка древесины, антисептиками.
Клей можно использовать универсальный, например "Момент", или даже ПВА, но лучше строительный.
Некоторые виды столярного клея справятся с задачей.
А профессионалы используют двухкомпонентные составы, правда такой клей не дешёвый.
Вот например такой "Клейберит С 152.0" (KLEIBERIT),
используется в мебельном производстве.
Если работаем "Моментом", то наносим его на поверхность всплошную, равномерным слое.
Далее чуть ждём (до 5-и минут) и только после этого прикладываем и прижимаем материал.
Во избежание волн и плохой проклейки, обязательно прокатайте поверхность валиком, можно обойным.
Лишний клей надо удалять сразу же и не допускать его попадания на лицевую сторону материала.
Дверь, обшитая кожзаменителем с утеплителем смотрится красивее, чем когда кожзаменитель приклеивается на дверное полотно.
Дверное полотно лучше снять и положить на верстак. Снять замок, глазок, цепочку, фурнитуру.
Поверхность очистить от грязи жировых пятен, обезжирить.
Кожзаменитель на деревянную дверь можно приклеить универсальным контактным клеем "Момент-1", клеем 88-М, мои знакомые искусственную кожу приклеивали аэрозольным клеем для картона, очень удобно в использовании.
Кожзаменитель отрезать по размеру полотна двери с небольшим напуском на торцы.
Промазать клеем равномерно торцы, дверное полотно и кожзаменитель с обратной стороны. Оставляем, чтобы клей на поверхности слегка схватился (время указано в инструкции).
Прикладываем материал и прижимаем к полотну, начиная от середины. Кожзаменитель нужно клеить немного растягивая его к сторонам полотна, прижимая. В углу стыка внутренней и внешней стороны подрезать.
Полотно поклеяно, теперь нужно клеить торцы. С петлевой стороны на кожзаменителе сделать надрезы. Если на торцах склей подсох, нанести тонкий новый слой клея. Слегка натягивая материал приклеить.То же самое повторить с замковой стороны.
Остается в кожзаменителе сделать отверстия под замок, ручки и т.д., будьте внимательны, лучше отрезать меньше, чем больше.
Ставим на место снятую фурнитуры, замок, ручку, дверь навесить.
Я как-то промучился с этим кожазаменителем на дверях...
Сначала мне посоветовали купить клей Момент что-то из области жидких гвоздей, так вот после него на кожзаме остались бугорки, было очень трудно разровнять ткань по всей поверхности, хотя держится достаточно прочно уже много лет...
Второй раз я клеил уже кожазаменитель на обычный бустилат. Сначала промазал дверь бустилатом и немного подождал пока клей подсохнет, а потом положил второй слой и уже к нему приклеил ткань. Возни было меньше, а держится она также как и в первом случае...
Было ещё дело, когда пришлось подклеивать один угол кожзама к двери, клеил на обычный автомобильный герметик...
Я могу ошибаться, но можно использовать жидкие гвозди, наносить клей равномерно не сразу на всю дверь, а частями, обязательно валиком прикатывать приклеиваемый кожзам, чтобы не было воздушных подушек, чтобы было ровно. Думаю, что жидкие гвозди они и крепче и на долго.
