Натягивание сетки, например, при монтаже забора следует производить после установки всех опорных столбов. На металлических столбах монтируются (обычно привариваются) специальные крючки, на которые потом и натягивается сетка. Натягивать сетку следует от любого углового столба, закрепив ее на нем, и по немного отматывая рулон с сеткой, закреплять хорошо натянутую сетку на всех последующих столбах.
есть один нюанс по поводу не оцинкованной сетки рабицы. Это так называемая черная сетка, которая не имеет специального покрытия. Такая сетка очень быстро поддается воздействию на нее коррозии, поэтому при монтаже такой сетки нужно ее нижний край закреплять не ниже 10 см от уровня земли.
Еще такую сетку после монтажа желательно покрасить специальной краской, чтобы таким образом защитить ее от коррозии и продлить срок службы.
Так же следует учесть еще один важный момент по монтажу сетки, чтобы сетка после закрепления на опорных столбах не провисла, желательно через ее верх и низ пропустить арматурный прут.
