Из чего состоит стеклорубероид?
строитель [495] 11 лет назад
Из чего состоит стеклорубероид? Насколько он экологичен?
Он состоит из стекловолокна, пропитанного с двух сторон в битумной массе, в специальных ваннах, в заводских условиях. Битум, это продукт нефтепереработки, представляющий из себя очень густую массу чёрного цвета, отдалённо напоминающую смолу. В зависимости от качества и стоимости, для того что бы он не склеивался в рулоне применяют либо более дешевую обсыпку тальком или асбестом, либо более дорогую плёнку.
Конечно, мы все привыкли слышать, что стекловолокно является экологически чистым продуктом, но к сожалению битум от этого экологически чище не станет. Если рубероид правильно применять, и правильно утилизировать, то он совершенно безвреден. А если им загрязнить большую площадь в виде свалки, то конечно же могут возникнуть проблемы с экологией.
Стеклорубероид хороший материал и достаточно дешевый по ГОСТу 15879-70 он состоит из полотна стекловолокна и с двух сторон нанесенного битумного покрытия и посыпки. Разделяется стеклорубероид на три марки - это С-РК ( стеклорубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ) назначение для верхнего слоя кровельного покрытия.
С-РЧ ( стеклорубероид кровельный с чешуйчатой посыпкой ), назначение как у С-РК.
С-РМ ( стеклорубероид гидроизоляционный ), назначение для оклеечной гидроизоляции, нижних слоев кровельного покрытия, имеющего защитный покровный слой.
Если говорить об экологии то битум это продукт изготовленный из нефти и является экологически опасным материалом но при правильной эксплуатации он вреда не нанесет.
Основа стеклорубероида это стекловолокнистый холст покрытый с двух сторон битумом. Так же покрывается с одной или двух сторон сплошным слоем посыпки. По русски говоря рулон гидроизоляционного материала в виде стеклянной ткани пропитанный и покрытый с обеих сторон битумом. По сравнению с обычным рубероидом он более прочен и биостоек.
Стеклорубероид подразделяется на несколько видов:
  • кровельный с крупнозернистой посыпкой.
  • кровельный с чешуйчатой посыпкой.
  • гидроизоляционный.
