Как правильно демонтировать шлагбаум?
равшан джамшудович [286] 11 лет назад
Порядок демонтажа большинства видов шлагбаумов, в том числе и автоматических:
  • сложностью демонтажа автоматических и обычных шлагбаумов является разрушение бетонированных площадок под постаменты и колонки, или их замуровывание;
  • для начала работ необходимо обесточить конструкции, если речь идёт о автоматических, механических и гидравлических шлагбаумах;
  • теперь необходимо отключить кабели питания от щитков;
  • снимаем пульт управления и демонтируем кабель и провода;
  • теперь приступаем к демонтажу шлагбаума;
  • для начала откручиваем винты или болты крепления стрелы шлагбаума;
  • снимаем стрелу (у автоматических шлагбаумов эти стрелы выполнены из лёгкого материала);
  • далее необходимо снять защитную панель с тумбы;
  • для этого могут потребоваться отвёртки под винты с секретными головками или шестигранники;
  • далее отдаём четыре гайки в основании, которые крепят тумбу на шпильках;
  • отделяем все электрические провода от приборов, соединённых с кабелем;
  • снимаем тумбу и относим в сторону;
  • теперь необходимо демонтировать бетонную подушку со шпильками и кабелем;
  • для этого можно применять отбойный молоток, лом и кирку, либо перфоратор с функцией отбойного молотка;
  • в принципе, если подушка не возвышается над уровнем земли или дорожного полотна, то можно срезать шпильки и оставить так;
  • так же необходимо срезать и кабель;
  • если же подушка мешает, то полностью разрушаем её, а получившуюся яму заделываем щебнем и асфальтом или грунтом;
  • таким же способом поступаем и с забетонированной боковой опорной стойкой под стрелу;
  • либо срезаем её, либо всё выдалбливаем отбойным молотком, а ямку заделываем;
  • что касается кабеля, то его можно оставить в земле;
  • таким же образом может потребоваться и демонтировать стойки с фотоэлементами, видеокамерами, датчиками, радиоантенной, кнопкой вызова и так далее.
Крайне мало информации в вопросе, не понятно о каком шлагбауме идёт речь, об обычном ручном, об электро-механическом, о полностью автоматизированном.
А может быть Вы имеете в виду куда обращаться что бы убрали не законно установленный шлагбаум?.
Если да, то обращаться надо к участковому, на территории которого установлен шлагбаум.
Пишется заявление, затем Вам остаётся только ждать.
Участковый проверяет законность установки шлагбаума (там очень много позиций от разрешения ГАИ, до экологов и МЧС).
Если нет разрешения, или собранный список документов не полный, то участковый в праве требовать демонтажа шлагбаума.
Если Вы имели в виду демонтаж шлагбаума своими руками, как процесс.
В этой работе нет ни чего сложного (правда опять же разновидностей шлагбаумов десятки).
Перед демонтажем простого ручного шлагбаума, в первую очередь необходимо снять противовес, методов крепления противовеса огромное количество, чаще всего противовес крепится к трубе стрелы, сваркой, если у Вас этот случай, то просто отпиливаем "болгаркой" места сварки и снимаем противовес.
Далее необходимо снять стрелу.
Стрела крепится к опорному столбу двумя гайками, которые находятся на оси. Откручиваем гайки, убираем стрелу.
Теперь остаётся только убрать опорные столбы, если они надёжно забетонированы, то нет смысла выкапывать и прилагать огромные усилия. Просто спилите их "болгаркой" под "корень".
Если есть желание выкопать из земли, то самый подходящий инструмент, это лопата, выкапываем столбы.
