Монтаж шлагбаума nice своими руками: как сделать поэтапно?
Работа состоит из следующих основных этапов:
  • прокладка электрического кабеля в земле в защитной гофре;
  • подготовка ямок под основания тумбы и стойки;
  • бетонирование основания под тумбу с укладкой кабеля и установкой шпилек;
  • бетонирование стойки шлагбаума под стрелу с установкой стойки;
  • через несколько дней, когда бетон схватится, монтируется колонка или тумба шлагбаума;
  • если в корпусе тумбы не смонтированы все устройства, то осуществляется их монтаж;
  • подключаются гидравлические шланги и электрические провода (гидравлика идёт в сборе, иногда требуется замена масла на зимнее, если не производится установка системы поддержания температуры);
  • закрывается защитный кожух тумбы;
  • монтируется стрела с подключением дюралайта;
  • помимо этого необходимо подключить антенну радиостанции и сигнальный фонарь;
  • осуществляется установка пульта управления на посту охраны;
  • программируются и настраиваются дистанционные пульты управления;
  • производится тестовое опробование системы.
В общем то если делать всё по схеме и по инструкции, то ничего сложного. Важно правильно соблюсти размер шлагбаума, который зависит от длины стрелы. Оголовок стрелы должен вровень попадать на опорную стойку. Так же по бокам шлагбаума могут дополнительно устанавливаться фотоэлементы на четырёх стойках, для контроля и фиксации моментов проезда автомобилей, и закрытия шлагбаума.
Что бы установить шлагбаум и его отрегулировать тут нужен опыт работы в этой области, поэтому хочу сразу предупредить дилетанту лучше этим не заниматься. Но все же Вы можете установить фундаменты и закрепить тумбу и стойку для стрелы. В инструкции которая прилагается к шлагбауму есть все предварительные расчеты для фундамента. Но как показывает практика в регионах с низкими температурами фундамент нужно делать особым образом, что бы предотвратить вспучивание грунта от морозов. Фундамент делаем по указанному размеру проводим всю электропроводку и выводим посредине ямы фундамента. Затем делаем песчаную подушку 15 см. проливаем водой и трамбуем. Устанавливаем опалубку и в нее вставляем сварную арматуру. В Сибири глубина фундамента достигает 1 м. 20 см. Затем заливаем бетон делать нужно это в несколько заходов, каждый слой обязательно уплотняем. Затем когда фундамент залит устанавливаем монтажную пластину через нее выводим эл провода и регулируем ее на горизонтальной плоскости уровнем. Даем фундаменту застынуть 5 - 6 дней затем проводим монтаж тумбы. Как тумба установлена крепим стрелу. ( Внимание. Поворотный механизм стрелы нельзя включать пока стрела не установлена. Все дальше подключаем электроснабжение по схеме в инструкции и проводим калибровку работы всего шлагбаума.
