Что можно сделать из остатков обоев? Какие есть интересные идеи применения остатков обоев (фото)?
В моем детстве, очень хорошо применялись остатки обоев, для обложек книг. Такие обложки смотрелись ярко, были надёжными, сохраняли целость книг, а делать такие обложки было интересно вместе с родителями.
В наше время, тоже можно использовать остатки обоев, совсем не нужно их выбрасывать, очень много интересных идей и полезны,х и красивых.
Например, можно сделать декор старой бра, этим вы не только обновите её вид, но и она отлично пудет вписыватся в ваш интерьер.
Можно, сделать декор старой тумбы и подноса.
А какие яркие получатся горшки для цветов, да, это тоже старые обои.
Замечательные жалюзи, можно сделать из остатков обоев.
Остатками обоев, можно декорировать всё, и стены, и мебель, и даже стаканы для карандашей.
Есть люди, которые из остатков обоев делают всю стену. Например:
Я бы не сказала, что смотрится некрасиво и несовременно. Зато денег тратить не нужно, делается все просто, может даже одна женщина сделать без особых навыков.
Еще один прекрасный вариант использования остатков обоев:
Можно обклеить некрасивый шкаф еще:
Очень часто, после ремонта в квартире, в доме остаются ненужные обои, которые не стоит выбрасывать, их также можно применить для оформления дома, квартиры, офиса.
Ненужные обои можно использовать для оформления мебели. Например, если в доме есть мебель, которая нуждается в ремонте, тогда благодаря обоям мебель можно освежить и создать красивый уют. Для этого стоит вырезать нужные размеры боев, шкаф, стулья или другую мебель стоит хорошо помыть, удалить ненужную краску, если она есть, если мебель требует небольшого ремонта, тогда её стоит затереть наждачной бумагой, прошпаклевать, нанести грунтовку, потом нанести клей на обои и приклеить к мебели.
Можно обоями украсить столешницу, стулья, шкафчик, гардероб, и другие предметы мебели.
Также, очень красиво будет, если обои использовать в виде декора пластиковых кружек.
Обои можно использовать ещё для того, чтобы сделать красивые и необычные жалюзи.
Для этого стоит выбрать где именно нужно будет вешать жалюзи, сделать замеры окна, вырезать из обоев нужной величины небольшой кусочек обоев и начать делать жалюзи.
Жалюзи можно сделать разными способами, они могут быть как вертикальные, так и горизонтальные.
Берем вырезанную часть обоев, складываем в виде гармошки, продеваем через них веревочку, потом закрепляем её.
Обои могут послужить для декора разных предметов, например для шкатулки, для оклеивания зеркал, вазонов с цветами. Очень красиво будет если обои использовать в виде украшения, для оклеивания шкатулок.
Из ненужных обоев можно сделать настенное панно.
Очень необычно будет смотреться такое панно в гостиной комнате.
Для панна стоит взять ещё небольшие кусочки ДСП, плитки или фанеры, вырезать нужных размеров, оклеить обоями, и прикрепить к стене.
Если приближается какой-то праздник, то при помощи обоев можно сделать красивое украшение для подарка.
Остатки от обоев могут послужить как оформление лестницы.
Чаще всего остатки обоев после ремонта оставляют на всякий случай, а вдруг что-то нужно со временем подклеить. Да и жалко выбрасывать обои с интересным орнаментом, рисунком, с красивым узором.
Остатки могут послужить в добрых целях, ими можно оклеить старый табурет, столик журнальный, шкаф. Делается это легко: поверхность очистить, отшкурить. Если есть неровности или глубокие царапины, сколы, то их необходимо заделать шпатлевкой для дерева, после хорошо отшлифовать наждачной бумагой. По размеру табурета или столика вырезать обои, подходящие по цвету к интерьеру помещения (кухни). Нанести обойный клей и аккуратно приклеивать обои. После полного высыхания, обои покрыть несколькими слоями лака. А как красиво, стильно смотрится лестница, у которой подступенники оклеены обоями.
Однотонную поверхности стены можно задекорировать картинами из обоев. Куски обоев наклеиваются на картон и вставляются в раму. Особенно красиво смотрятся картины с крупным рисунком на обоях. Главное, чтобы они сочетались с общим интерьером комнаты.
Удачное решение остатками обоев в небольшой прихожей отделить пространство под вешалку.
Для хранения сезонной обуви, одежды многие используют всякие коробки. Эти коробки тоже можно оклеить обоями, чтобы они хорошо легли по форме коробки, обои необходимо сильно увлажнить клеем, так их легче загнуть, задрапировать, придать нужную форму.
Из обоев можно сделать жалюзи на окна, оклеить ширмы.
Чтобы обои, наклеенные на поверхности в зоне интенсивного использования, радовали как можно дольше, их желательно покрыть акриловым прозрачным лаком.
Если после ремонта остался рулон обоев, не спешите избавляться от покрытий для стен,потому что мм можно найти достойное применение в вашей квартире. Из рулона обоев можно делать удивительные вещи, которые обновят ваш интерьер.
Из остатков обоев делаем абажур для настольной лампы. Если в этот светильник вставлена энергосберегающая лампа, то она не нагревается. Это совершенно безопасно. Как это сделать? Мы снимаем с лампы верхнюю часть. Обои клеим поверх этого абажура. Мы кладем его на лист обоев, прокручиваем его нижнюю часть , не отрывая от рулона обоев. Ведем карандаш по той линии, которую создает сам абажур.
При этом помечаем карандашом разметку для вырезания. То же самое проделываем с нижней частью абажура. Теперь аккуратно, равномерно с помощью клея ПВА прикрепляем полученный элемент из обоев к абажуру: проклеиваем,ровняем, приглаживаем. Причем, делаем это частями.
Можно сделать картину-органайзер. В качестве основы берется рама от картины. На картон мы наклеиваем остаток обоев. Затем берем резинки, крепим их накрест поверх обоев. Посредине, где они пересекаются, фиксируем их кнопками. Получается картина из обоев. Теперь это - настоящий органайзер, куда можно помещать фотографии, открытки, рисунки, записочки и т.д.
Можно сделать оригинальные часы. Мы берем кусочек обоев, аккуратно вырезаем круг, соответствующий диаметру циферблата. Разбираем часы: снимает аккуратно стекло, стрелочки. Наклеиваем любым клеем круг, вырезанный из обоев. Аккуратно возвращаем на место стрелки, стекло.
Применив фантазию, можно найти массу уникальных идей и изготовить отличные аксессуары используя остатки различных обоев.
Самым простым вариантом изготовления будет изготовление подстаканника. Для этого нужно вырезать несколько кусочков обоев и склеить их вместе. Потом просто обработать их лаком, для того, чтобы подстаканник прослужил долгое время. Проще сделать подстаканник из куска фанеры, для этого просто обклеим её с двух сторон.
Обои можно использовать не только изготовления аксессуаров, но и для декорирования мебели. К примеру обклеить ими столы и стулья. Еще одним из вариантов декора является украшение старого комода.
Использовать обои можно так же в качестве декора лестницы, для этого необходимо обклеить обоями боковую часть ступенек.
Ещё одним способом использования обоев является обклейка ими торшеров.
Лучше всего ничего из них не делать и не выбрасывать, так как они могут ещё пригодиться. Места на обоях, до которых люди чаще всего дотрагиваются (особенно руками), со временем становятся тёмными, то есть появляются тёмные жировые пятна. Вот тогда и могут пригодиться лишние обои. Чтобы заклеить такие пятна. Ещё коты могут подрать или опúсать кое-где обои. Поэтому лучше остаток обоев сохранить.
Но если у вас осталось очень много обоев, например целые рулоны, то можно использовать обои как красивую бумагу. Можно например сделать из них красивую подарочную коробку (оклеить обоями картонную коробочку). Также можно что-нибудь в них заворачивать или подкладывать подо что-то. Например постелить на полки в шкафу.
У нас раньше дома были встроенные шкафы, и постоянно их приходилось красить. Но как то у меня остались остатки обоев, обои я выбрасывать не стала и заклеила им шкафы, получилось очень интересно, шкафы слились со стеной и стали как стены. Второй способ можно им обклеивать коробки в которых что нибудь храните, а ещё интересный способ остатками обоев можно обклеить кашпо, или же ведёрки в котором растут горшечные цветы.
