Окраска фасадов мдф: какие есть варианты?
Iva [376] 11 лет назад
МДФ - древесноволокнистая плита, которую изготавливают методом прессования с использованием дисперсионной древесной стружки. При высоком давлении и определенной температуре плита становится прочной. В качестве связующего материала используются карбамидные смолы, которые модифицируют меламином. В результате низкая эмиссия формальдегида, сравнимая с эмиссией натуральной древесины.
Чтобы покрасить фасад из МДФ, можно воспользоваться двухкомпонентной полиуретановой грунтовкой, краской и лаком.
  • Необходимое количество грунтовки необходимо заколеровать, интенсивно перемешивая.
  • Далее, в состав нужно добавить отвердитель. Пропорции 1 к 9.
  • Затем смесь следует отфильтровать и приступать к работам, так как подготовленную грунтовку можно использовать в течение трех часов.
  • Стоит отметить, грунтование - обязательные работы, без которых окрашиваемой фасад может приобрести неравномерный цвет.
  • Предварительно плиты МДФ шлифуют и распределяют подготовленную смесь на отшлифованную поверхность
  • Количество подготовленного состава должно быть достаточно для покрытия одной стены фасада.
  • Грунтовку придется наносить в три-четыре, слоя.
  • Если в дальнейшем планируется покрытие лаком или краской, предварительно отшлифованные плиты МДФ нужно загрунтовать, используя пневматический распылитель с рабочим давлением 4 атмосферы и с размером сопла не более 2,4 миллиметров. Толщина грунтовки не должна превышать 140 микромикрон.
  • Нанесение грунтовки проводят в температурном диапазоне от плюс 16 до 40 градусов Цельсия. Время просушки составляет 6 часов.
  • Для окраски фасадов МДФ полиуретановыми двухкомпонентными красками или лаками на водной основе также можно применять воздушный распылитель с размером сопла не более 2,4 мм и рабочим давлением от 2 до 4 атмосфер.
  • Покраска осуществляется в несколько этапов, так как толщина наносимого покрытия не должно быть более 80-120 микромикрон.
  • Перед каждым последующим слоем необходимо провести предварительную шлифовку предыдущего слоя. Это поможет придать фасаду законченный уникальный декоративный вид.
  • Финишный слой также должен подвергаться полировке. Если для покраски фасада из МДФ применяется технология «мокрый по мокрому», время сушки каждого слоя увеличивается в несколько раз.
По опыту могу сказать что бы фасады из такого материала как МДФ выглядели красиво с ними придется повозится. Я покраску МДФ всегда произвожу краскопультом - почему, ответ прост кисть может оставить да и оставляет след при высыхании. От краскопульта таких следов не остается. Это первое.
Второе - это грунтовка. Я перед покраской Мдф всегда покрываю лист несколько раз грунтовкой. Причем после краскопульта не обязательно проходится наждачной шкуркой слои грунтовки лежат достаточно ровно. Это экономит много времени.
Наносить грунтовку нужно так наносим первый слой и даем основательно высохнуть затем второй слой тоже даем высохнуть и только после этого наносим финишную покраску.
Лучшей краской я считаю финскую " Тиккурилу ". Есть еще одна краска которой я часто пользуюсь это Dulux Trade High Gloss (зеркальный глянец). Но что бы поверхность получилась идеальной грунтовку все же нужно полировать наждачной шкуркой.
