Металлочерепица: какое температурное расширение этого материала?
Tuandr [354] 11 лет назад
Как известно металлочерепица изготавливается из оцинкованного листового железа из разных толщин листа. При этом нужно учитывать что листы металлочерепицы покрыты специальными покрытиями которые в свою очередь предохраняют листы от внешних воздействий агрессивной среды. Основное воздействие это температура как правило при установке этого материала учитывается регион где используется материал, его максимально низкие и максимально высокие температуры. Это делается для того что бы учесть коэффициент расширения листа и в целом кровли. В нашем регионе Красноярского края при температурах от + 50 и до - 60 градусов этот коэффициент равен 10,4 что составит расширение листа в один кв. метр от 1 мм. до 1,3 мм. Но для таких целей существуют специальные таблицы " Температурного коэффициента линейного расширения ".
На сегодняшний день металлочерепица считается самым востребованным кровельным материалом. Специальное покрытие обеспечивает длительную защиту металла от коррозии. При высоких и низких температурах металлочерепица отлично сохраняет эксплуатационные свойства.
Как правило, линейное температурное расширение происходит при температуре от -30 и до +70 градусов. Причем расширение при указанных температурах составляет всего 1,2 мм на погонный метр, что гарантирует полное сохранение плоскости металлочерепицы.
