Как покрасить мдф в домашних условиях?
Tuandr [354] 11 лет назад
Дам совет из личного опыта.
Если есть желание изменить цвет ( надоевший за несколько лет ) мебели из МДФ.
То покупка каких либо профессиональных красителей с затвердителями и их сложной подготовкой к нанесению. Несёт в себе значительные денежные затраты.
Проще и дешевле просто купить ( заказать) новые фасады из МДФ.
Но если всё таки, есть острая необходимость в изменении цвета любимой, но поднадоевшей мебели...
Совет из личного опыта: можно окрасить фасады из МДФ акриловой краской спреем в балончике. Предварительно зашкурив поверхность, без фанатизма, поверхностно.
Далее выбрав понравившийся цвет краски ( эмаль универсальная KUDO в моём случае ) в балончике. Нанести спрей на окрашиваемую поверхность.
Обращаю внимание, что стоит позаботится о защите пола, окружающих предметов и мебели,накрыв всё пленкой.
Работать лучше на открытом воздухе, в гараже, и обязательно в хорошо проветриваемом помещении. Респиратор будет не лишним.
Сверху эмаль для закрепления лучше прикрыть лаком-спреем KIM TEK, это не обязательно, но это сделает нанесенное покрытие более долговечным.
Чтобы покрасить МДФ в домашних условиях нужно провести ряд последовательных действий:
1) надо подготовить МДФ и лакокрасочные материалы, которые планируется применять;
Непосредственно, перед покраской МДФ в краску нужно добавить отвердитель в соотношении 1 к 9. Важно! При добавлении отвердителя в краску нужно постоянно помешивать получающуюся консистенцию.
В случае покраски глянцевой поверхности МДФ рекомендуется профильтровать полученную смесь. К покраске можно приступать через 2-3 часа после перемешивания компонентов.
МДФ необходимо подвергнуть предварительной шлифовке для более лучшей адгезии с краской.
2) следующими шагами подготовки МДФ будут грунтовка и предварительная шлифовка. Рекомендуемый слой нанесения 100-140 мкм. После нанесения грунтовки нужно выдержать 2-6 часов для полного высыхания. Таким же образом нанести последующие слои краски. Дождавшись полного высыхания, можно приступать к шлифовке.
3) покраска МДФ. Применять рекомендуется двухкомпонентные полиуретановые краски и лаки на водной основе. Покраску МДФ нужно осуществлять в несколько заходов, соблюдая толщину каждого из слоев примерно в 80-12 мкм. Финишный слой краски на МДФ нужно придать полировке - это придаст материалу законченный вид!
4) Сушка покрашенной МДФ. При комнатной температуре рекомендуется выдержать поверхность в течение 8-12 часов!
МДФ шлифуем, это нужно для сглаживания огрехов и удаления парафинового слоя, который не даст грунтовке с краской хорошо впитаться в поверхность. Аккуратно, материал можно сказать хрупкий. Щели или вмятины следует заделать, используя акриловый вариант шпаклевки. Грунтуют два раза (грунт-изолятор и полиуретан), лучше всего краскопультом распыляя. Расход примерно 100 гр./кв.м. (1 раз) и 150 гр./кв.м. (2 раз). Каждый раз дают сутки высохнуть и полируют. Красят красками или лаком, лучше всего на основе водной, но и масляные или акриловые тоже подойдут. В идеале краскопульт, валиком гораздо сложнее выдержать равномерность и избежать подтеков. Наносят 2 раза.
В начале (если речь о дверях МДФ, или кухонных фасадах) снимаем и двери и фасады с петель, снимаем всю фурнитуру.
Окрашивать МДФ лучше на горизонтальной поверхности, а не на вертикальной.
Если это кая-то мебель, или двери которые ранее эксплуатировались, то есть смысл вымыть МДФ с просушкой.
Для лучшей адгезии, перед грунтовкой МДФ, поверхность обрабатывается наждачной бумагой с мелким зерном (если это не большие элементы, то можно в ручном режиме).
Убираем пыль.
Следующий этап это грунтовка с просушкой.
МДФ на 95% состоит из дерева, поэтому подойдёт грунтовка по дереву.
Полная просушка важнейший момент.
Красить можно и эмалями, наиболее качественная окраска достигается лишь при использовании краскопульта,
но можно обойтись и валиком и даже кистями.
Слоёв краски минимум два, но второй слой наносится только после полной просушки первого.
При нанесении слоя краски покраску осуществляем в одном направлении (это актуально для кистей и валиков).
МДФ красится и краска достаточно хорошо держится, если только изначально будет правильно и хорошо подготовлена поверхность.
Итак какая бы новая или старая МДФ не была - поверхность необходимо отмыть от пыли и грязи и тщательно её высушить, в отдельных случаях не помешает обработать поверхность шкуркой (наждачной бумагой)
Теперь нужно выбрать помещение без пыли и грязи!
После подготовительной работы с поверхностью её надо грунтануть, для этого сначала протрите всю поверхность растворителем. Грунтовать лучше всего как минимум в 2 слоя с промежутком для высыхания.
Когда высохнет грунтовка, то можно приступать к окраске, её можно осуществить тремя способами:
  1. В ручную кисточкой или валиком
  2. Баллончиками с краской под давлением
  3. Краскопультом.
Соответственно последний способ самый лучший!
Абсолютно ничего сложного нет, покрасить МДФ (плита из мелкодисперсной стружки) то же самое что покрасить доску - то есть погрунтовать грунтом соответствующим краске которую будем использовать, высушить и покрасить краской!
Способов нанесения грунтовки и краски несколько это:
Первый самый дешёвый и доступный - кисточка или валик для покраски.
Второй более дорогой это спрей в баллончиках.
Третий это пульверизатор подсоединённый к компрессору.
Конечно, если есть возможность нужно установить плиту или изделие из МДФ в горизонтальное положение, таким образом краска и грунтовка ляжет лучше.
Красить и грунтовать лучше в несколько тонких слоёв, с перерывами на высыхание - таким образом покрытие будет однородным и очень красивым.
