Чем лучше покрасить арку из мдф?
Zubriak [361] 11 лет назад
Алкидная эмаль и грунтовка, а так же валик или краскопульт, или как его еще иначе называют, вот самое верное решение для арки из МДФ. Если речь идёт о покраске именно краской, то конечно лучше применять краски качественных производителей, таких как Тиккурила. Если же для Вас не принципиально, то можете применять и лак, а так же покрытия для дерева типа Пинотекс. Но эти покрытия как правило для древесной структуры и цвета, таких как Махагон или Бук. Если же нужна ровная матовая поверхность спокойного цвета в тон к обоям и мебели, то лучше обыкновенной мебельной эмали для дерева не придумаешь.
Еще из хороших красок это Текс и Альпина. Качественный колер того же производителя можно подобрать или смешать отдельно.
МДФ это древесная плита, значит и красить можно красками работающими по дереву.
Тут вариантов масса, вплоть до масляных красок, всё зависит от того что хотим увидеть на финише.
Более качественную покраску можно сделать алкидной эмалью в баллончиках (аэрозольную), вот к примеру не плохой вариант алкидная эмаль "KUDO".
Аэрозоль лучше тем что краска ложится равномерно и нет подтёков в отличии от покраски кистями, валиком по арке работать не очень удобно.
МДФ так же как и древесина нуждается в предварительной грунтовке, перед грунтованием, шлифовка (работаем наждачной бумагой с мелким зерном).
Красят обычно в два, а то и три слоя, последующий слой после просушки предыдущего + мелкой наждачной проходится по поверхности.
МДФ и лаком вскрыть можно при желании, лаки как и краска, по дереву (см выше что такое МДФ).
При покраске учитывайте какая у Вас МДФ, может быть ламинированная, или шпонированная, там свои нюансы при покраске.
Вот буквально на прошедших выходных я устанавливал арочный портал в переходе между двумя коридорами. Портал состоял из двух вертикальных подборов, одного горизонтального и соответственно шести наличников. Всё это именно МДФ, причём без покрытия. Так вот, чтобы подогнать цвет этого портала под цвет межкомнатных дверей, я сначала вскрыл его морилкой нужного мне цвета, а затем дважды покрыл лаком. И мор лку и лак брал цвета "Венге". Получилось даже лучше, чем искусственное шпонирование. Кстати, если кому-то обязательно необходима текстура дерева, то можно сначала наклеить на МДФ специальную текстурную бумагу и затем вскрыть бесцветным лаком.
Если красить в домашних условиях, либо у вас нет вообще никакого опыта по окраске порошковыми красками, тогда лучше всего выбрать алкидную краску или эмаль. Этими красками можно покрасить любой МДФ без профессиональной подготовки. А вот уже если вам нужно качество и красота, тогда лучше всего воспользоваться порошковой краской для МДФ, но для её нанесения нужно некоторое оборудование и навыки в работе...
Порошковая краска для МДФ очень капризная в нанесении, тем более если она со спецэффектами, но она и самая лучшая по качеству. Эта краска образует плёнку на поверхности МДФ и при правильном нанесении имеет хорошую адгезию с материалом...
