Сколько времени занимает монтаж арки из профиля?
Лана [973] 11 лет назад
подскажите, сколько по времени может длится монтаж арки из профиля? много ли будет мусора? затеяли ремонт, но нужно срочно закончить.
Как говорится в "чистом" виде арки из профиля не бывает. На профиля что-то крепится, или гипсокартон, или гипрок (почти одно и то же), или МДФ, фанера и так далее.
Мусор будет не только от сверления профилей в проём, но и от пиления этих материалов.
Меньше всего мусора при работе с фанерой, больше всего с гипсокартоном.
По прямой гипсокартон режут обойным ножом, при изготовлении арки, нужен округлый (полукруглый) вырез, поэтому резать будут ножовкой.
По времени изготовление арки (я имею в виду если работают профессионалы), займёт часа два.
Если добросовестные профессионалы, то работа будет разделена на несколько этапов.
Грунтовка Должа высохнуть и нормальный, ответственный мастер, про грунтует, затем на следующий день завершит работу.
Если арка пойдёт под шпаклёвку, то пыль добавится от шлифовки (обычно шлифуют наждачной бумагой, или затиркой).
В конце не большой совет: Что бы вся квартира не покрылась пылью, закройте все двери в комнаты, а под дверь постелите влажные тряпки, оставьте только рабочее место.
Гипсокартон можно резать на лестничной площадке, затем сразу убрать, в квартире будет меньше пыли.
Если все материалы на месте, а это листы гипсокартона, профили и крепеж, то на изготовление арки уйдет не более трех часов, конечно, при наличии опыта работы. Около получаса потребуется на выполнение разметки. Если работы будете выполнять самостоятельно, то постарайтесь избегать крутых изгибов. После разметки необходимо разрезать листы, далее установить крепеж – можно воспользоваться специальными конструкциями, а можно и простой деревянной рейкой. После этого остается закрепить вырезанные из гипсокартона элементы. Что касается мусора, то его практически не будет, весь мусор будет представлять собой пыль после сверления отверстий в стене и кусочки отвалившегося гипса, все это можно убрать за пару минут.
