Какие бывают виды МДФ?
строитель [495] 11 лет назад
Какие есть варианты МДФ? Для чего используется каждый вариант?
Панели МДФ состоят из основы и верхнего слоя. Именно от верхнего слоя зависит вид МДФ. Они бывают окрашенные, шпоированные, ламинированные. Окрашенные панели устойчивы к воздействию влаги, их можно использовать для отделки помещений с повышенной влажностью, например балконов. Из ламинированных панелей делают мебель, двери, так как их трудно поцарапать и смотрятся они красиво. У шпонированных панелей верхний слой сделан шпона дорогих пород дерева. Из них получается мебель, почти неотличимая от натуральной, сделанной из массива дерева.
Классифицироваться панели МДФ могут следующим образом:
  1. По способу производства: цельнопресованные, ламинированные, влагостойкие. Первые используются при производстве мебели, последние для обивки стен в кухне и ванне. Ламинированные могут применяться и там, и там.
2.По способу обработки: шпонированные, глянцевые, окрашенные, 3d - панели. Окрашенные используются для производства мебели. Для остальных видов строгих рамок для использования нет.
