Какой используется фрезер для врезки петель и замков?
Раньше пазы для врезных замков приходилось пробивать долотом и стамеской, используя для помощи дрель. У многих столяров получались достаточно ровные пазы, но иногда бывали осложнения и либо дерево трескалось, либо пазы получались кривые и работу приходилось доделывать и переделывать.
Сейчас в современном мире строители стараются всё чаще использовать механические средства. Не исключение и аппарат для врезки петель и замков.
Итак как его применяют. Сначала измеряют размеры замка и устанавливают на двери метки, где он должен находится.
Далее на это место при помощи встроенных в фрезер струбцин закрепляют его в торец двери.
На специальной шкале фрезера устанавливают необходимые размеры и запускают станок.
Крутя ручкой фреза, выбранная по размеру толщины замка не только ездит вверх-вниз, но и углубляется внутрь, выбирая из паза ненужный материал в качестве стружки, которая выходя попадает сразу в трубу пылесоса.
Но на замке есть ещё и торцевая пластина, для которой также нужно выбрать паз. Измеряем её толщину и ширину, вставляем нужную фрезу в станок.
Крепим фрезер назад к двери и вырезаем паз под пластину, предварительно настроив шкалу расстояния на фрезере.
Пазы под петли вырезаются аналогичным путём. Только крепится фрезер к снятой двери, а со стороны коробки на стену.
Для врезки петель подойдёт любой фрезер, так как нужно будет снять буквально 5 миллиметров древесины, единственное что для точности работы всё же желательно иметь фиксирующие устройство в одной плоскости фрезера, установить его на дверь и вырезать углубление по разметке.
Кстати устройство можно купить отдельно и укомплектовать им абсолютно любой фрезер, любой марки производителя.
Выглядит он вот так и называется "универсальная фрезерная каретка для врезки замков и петель"
С её помощью и стндартных фрез из набора фрезера достаточно быстро и точно, вырезаются необходимые отверситя и пазы, главное точно измерить и разметить место выборки.
Для врезки петель и тем более замков, используют вертикальный (он же погружной) фрезер.
Хотя конечно можно обойтись и молотком со стамеской + дрель (причём можно и не плохого качества добиться), но если этой работой заниматься профессионально, нужен фрезер.
Вот к примеру такой фрезер от Бош,
как Вы видите по цвету инструмента, это так называемый "инструмент бытовой" (не профессиональный, стоит сравнительно не дорого, мощность разная, в наличии всё необходимое (регулировка оборотов, плавный пуск, подсветка и.т.п).
Есть и профессиональный вертикальный фрезер от Бош (инструмент синего цвета),
это уже более дорогой, но и более надёжный инструмент (фрезер).
Второй вариант, это комбинированный фрезер, в отличии от вертикального он в себе сочетает ещё и функции кромочного (окантовочного) фрезера, то есть два в одном, по сути.
Но такой фрезер больше подойдёт профессионалам, чем для домашнего использования.
Есть конечно и специально (узкая специализация) разработанные фрезеры для врезки замков, вот например такой "VIRUTEX FC116U"
Для врезки петель подойдет любой ручной, самый дешевый фрезер, но вот для врезки замков нужен фрезер с ходом фрезы, к примеру, 8см, но они стоят не менее 15000руб.
Вам проще купить специальную приспособу (адаптер)
, с помощью которой помимо врезки петель можно врезать любой конфигурации замки с помощью обыкновенной дрели.
Единственное, что нужно будет сделать после его использования - высечь стамеской не выбранную древесину. Это, согласитесь, не так накладно, как отдать пару десятков рублей за "крутой" фрезер.
Вот нашел видео работы с таким адаптером:
