Цоколь – это
Из бутового камня получается красивый дизайнерский цоколь. Бутовый камень бывает природный и искусственный. Природный камень добывается путем раскола породы из известняка, песчаника, доломита, ракушечника и т. п., искусственный из песка и стекла. Принято считать, что ширина среднего бутового камня варьируются в пределах от 20 до 30 см.
Общий обзор и картинки для того, чтобы понимать, что из себя представляет цоколь из бутового камня.
Камни плиточной формы желательно подбирать при укладке, скреплять раствором и периодически армировать.
Цементный раствор для кладки бута такой же как и для кладки кирпича. Консистенция "густой сметаны", раствор должен
Для приготовления раствора используется цемент марок: М400 и М500.
Для цемента марки М400 раствор изготавливаем в пропорции 1:3, на одну часть цемента берем 3 части песка.
В зависимости от размеров, качества подбора бутового камня на 1 куб. метр кладки может уйти от 0,25 до 0,45 куб. м. раствора.
Вычисления будут такие: мы знаем, что в одном кубе кладочного раствора 1 куб. м. песка, возьмем 0,3 куба раствора - для изготовления данного количества на понадобится 0,3 куб. м. песка и по пропорции (0,3 : 3 = 0,1) 0,1 куб. м. (100 литров) цемента.
Если брать по весу, то один куб. м. песка весит в среднем 1 625 кг., а в одном литре цемента примерно 1,4 кг.
По весу получается - песка ( Х : 0,3 = 1625 : 1) надо 487,5 кг. и цемента ( Y : 100 = 1,4 : 1) надо 140 кг.
В литературе имеется информация, что
Когда будете готовиться к кладке цоколя из бута, при изготовлении раствора, можете воспользоваться гостовскими нормами по таблице, для получения нужной прочности, марки раствора.
Все расчеты очень и очень приблизительные, возможно понадобиться большее количество цемента и песка, приобретайте стройматериалы с запасом.
