Как поменять нижний брус?
Syshka [5.9K] 11 лет назад
Чаще всего люди используют обычный автомобильный домкрат. Порядок действий таков: сначала поочередно поднимают четыре стороны дома, подкладывая под них опоры. Когда все стоит на опорах, с одной стороны из под бруса эти опоры убираем, и соответственно демонтируем старый брус. При монтаже нового бруса обязательно нужно учесть его крепеж, т.е. нужно перед монтажом сделать отверстия для нагелей или анкеров, далее монтируем брус на его место. Ставим Опоры на место и при необходимости проводим те же процедуры с остальными брусами, обязательно три стороны должны быть на опорах. Далее с помощью домкрата поочередно опускаем дом на фундамент.
