Можно ли использовать красный кирпич (бой) вместо керамзита?
ilja [753] 11 лет назад
Можно ли использовать бой красного кирпича вместо керамзита для утепления пола?
Бой красного кирпича можно использовать вместо керамзита.
Ведь строят же дома с наружными стенами из керамзитобетона, где утеплителем выступает керамзит.
Также возводят кирпичные дома, где утеплителем наружных стен выступает в частности красный кирпич.
Оба утеплителя получают путем обжига глины, но по разным технологиям. Разница между этими материалами заключается в их плотности и, соответственно, теплопроводности.
Так красный полнотелый кирпич имеет коэффициент теплопроводности 0.5-0.8Вт/(м*К), а керамзит - 0.1-0.18 Вт/(м*К). Такой большой разлет значения коэффициента (в 18 раз) для керамзита объясняется разной фракцией (величиной) гранул керамзита (гравий, щебень или песок). Чем меньше керамзитовое зерно, тем больше его плотность и теплопроводность, а соответственно и "холоднее" будет сам утеплитель.
Исходя из такой большой разницы по теплопроводности этих материалов, вам придется кирпичный бой для утепления пола уложить толщиной в 3-8 раз большей, нежели керамзита.
Керамзит - это вспученная при нагревании глина с пупырышками, которые плохо проводят тепло. Фактически это воздушные шарики.А бой красного кирпича - сплошной. И поэтому не годится именно для теплоизоляции.
