При укладке ондулина многие совершают типичные ошибки. Рассмотрим основные.
Не наступайте на углубления между волнами. Ходить можно только по выпуклым участкам.
Не укладывайте ондулин при низких и чрезмерно высоких температурах. Укладку следует проводить только при температуре не ниже минус 5 и не выше плюс 30 градусов.
Не используйте гвозди, не предназначенные для крепления ондулина. Купите специальные кровельные гвозди.
Не нарушайте технологию крепления. На каждый лист нужно использовать не менее 20 кровельных гвоздей.
Не монтируйте обрешетку, не уложив пленку Ондутис, рекомендованную производителем.
Не делайте нахлест из четырех листов, это приведет к деформации листов.
Не натягивайте листы, настил через короткое время пойдет волнами, даже если изначально вам будет казаться, что все закреплено ровно.
Не пренебрегайте прослеживанием линейности вертикальных и горизонтальных соединений по всей поверхности кровли.
Не нарушайте величину нахлеста. При уклоне кровли от 5 до 10 градусов боковой нахлест должен составлять 2 волны, нахлест по длине ровно 200 мм. А при уклоне кровли от 15 градусов боковой нахлест – одна волна, нахлест по длине 170 мм.
Не начинайте кровельные работы без предварительной разметки листов.
Не пренебрегайте использованием сигнализирующей веревки. Ее натягивают строго по линии оси бруса.
Не применяйте никакой другой герметик, кроме силиконового.
