Какие есть основные ошибки при укладке металлочерепицы?
Tuandr [354] 11 лет назад
Выбирая в качестве кровельного материала металлочерепицу, необходимо строго соблюдать технологию монтажа. По сути, металлочерепица относится к самым практичным кровельным материалам, изготовленным из листовой стали, толщиной листа от 0,4 до 0,6 миллиметров. Для защиты стали от коррозии используется оцинкование и покрытие слоем полимерных материалов. Именно полимеры предохраняют металлочерепицу от коррозии и ржавчины. Основные достоинства металлочерепицы: привлекательный внешний вид, простота монтажа, доступная цена, длительный срок службы.
  • Как правило, монтаж начинается с выполнения соответствующих расчетов, которые позволяют вычислить количество необходимого материала. Предварительно проводят замеры кровли. Выяснив высоту, длину скатов, можно заказать нужный размер металлочерепицы у производителя.
  • Металлочерепицей можно покрывать 2-х, 4-х скатные или вальмовые крыши. Минимальный уклон кровли должен быть не меньше 14 градусов. Для плоских кровель металлочерепица не подходит. Причем при монтаже максимальный уклон кровли не ограничивается.
  • После проверки горизонтальности конька и правильности формы скатов при выявлении перекосов можно использовать доборные элементы, чтобы устранить неисправности. Карнизную доску монтируют в пазы, которые выпиливают стропилах. Доборные лементы помогают добавить жесткости конструкции. Также в карнизной доске выпиливают пазы, которые необходимы для установки крюков водосточного желоба. Длинные крюки монтируют еще до того, как будет закреплен первый лист металлочерепицы.
  • Обрешетка должна быть собрана из качественных досок, сечением 30 на 50 миллиметров. Расстояние между первой и второй доской составляет 280 миллиметров. Все последующие доски крепят на расстоянии 350 миллиметров друг от друга.
  • К сожалению, при монтаже металлочерепицы не исключены ошибки. Рассмотрим самые распространенные из них.
  • Во время монтажа строители ходят по металлочерепице. Делать это строго запрещено, так как можно повредить полимерное покрытие, что приведет к появлению ржавчины и уменьшение срока службы кровельного материала.
  • Нельзя вкручивать саморезы для крепления металлочерепицы поверх волны. Необходимо строго соблюдать технологию, всегда учитывать такой показатель, как шаг волны. Расстояние между досками обрешетки должно соответствовать ему.
  • Перед проведением монтажа также нельзя забывать снимать защитную пленку с металлочерепицы.
  • Самой распространенной ошибкой является неровная обрешетка с увеличенным шагом. В результате после монтажа металлочерепица прогибается, плохо стыкуется, что приводит к отсутствию герметичности соединений и проникновению влаги, пыли или насекомых в подкровельное пространство. Со временем это вызывает разрушение стропильной системы кровли.
  • Если конденсат появился между стропильной системой и слоями покрытия, это приводит к повышению влажности, гниению древесины, сокращение срока службы крыши. Отсутствие гидроизоляционной пленки при монтаже приводит к перепадам влажности, температурного режима. На внутренней поверхности кровли начинает образовываться конденсат. Это приводит к намоканию деревянных частей стропильной системы, вызывает их преждевременный выход из строя из-за гниения
  • Если в качестве гидроизоляции были использованы материалы на битумной основе, высок риск возникновения пожара, так как в летнее время металлочерепица нагревается, что может привести к возгоранию битумной гидроизоляции.
  • Нередко не соблюдаются требования к вентиляционным зазорам. Если вентиляционные щели полностью отсутствует под карнизом, это приводит к накоплению влаги, намоканию теплоизоляционных материалов и стропильной системы, что снова ведет к быстрому выходу из строя стропильной системы и приводит к коррозии металлочерепицы.
Существует несколько довольно таки распространённых ошибок при производстве работ с металлочерепицей, рассмотрим их подробнее:
самое интересное, что основная ошибка- это неправильный расчёт стропильной системы именно под металлочерепицу, вследствие чего приходится зачастую отпиливать от листов лишний металл или наращивать оный.
далее неправильно выполненая обрешётка, вследствие чего металлочерепица начинает прогибаться, значительно увеличивая шанс того, что под неё попадёт влага.
особенно интересно смотреть на то, когда под металлочерепицу не укладывают пароизоляцию, а потом долго удивляются, что в чердачном помещении постоянно капает микродождь и стропильная система начинает быстро гнить.
также боязнь того, что под саморезы может просочится влага и вследстви этого закручивание их в гребень металлочерепицы приводит как раз таки к обратному эффекту, а именно крепление получается некрепким и влага действительно просачивается вовнутрь.
самой пожалуй опасной ошибкой при производстве монтажа металлочерепицы является установка гидроизоляции на битумной основе, ведь пожар будет практически неизбежен.
Вот, пожалуй основные ошибки при укладке металлочерепицы.
