Какие есть особенности укладки металлочерепицы?
SLONIK [343] 11 лет назад
Солидные производители и продавцы как правило при покупке выдают на дисках видео инструкцию по укладке металлочерепицы. В ней указана пошаговая технология устройства кровли.
Давайте остановимся на особенностях и нюансах на которые нужно обратить внимание и запомнить.
Начнем с каркаса. Минимальное сечение для стропил - 150х50 мм. . Их устанавливаем с шагом от 60 до 100 см и обязательно обрабатываем антисептиком. Минимальный уклон стропил – 12 градусов. Минимальное сечение досок для обрешетки - 25х100 мм, шаг подбираем в соответствии с шагом волны металлочерепицы. Сразу же делаем вывод: обрешетку устраиваем только когда приобрели покрытие или точно определились с выбором.
Под стропилами крепим пароизоляцию, в пространство между стропилами укладываем утеплитель и закрываем все ветро – влагозащитной мембраной. Между металлочерепицей и гидроизоляцией необходимо сделать зазор для вентиляции, для этого прибиваем контробрешетку.
На что нужно обратить внимание при выборе металлочерепицы. Можно сэкономить на обрезках и продольных нахлестах, заказывая необходимую вам длину листа у производителя, обычно максимальная длина – до 8 метров. Листы производятся разной толщины и с разной высотой профиля - чем выше волна, тем прочнее черепица. Совет: хотите увеличить долговечность крыши – выбирайте покрытие с большей толщиной листа и высотой гребня.
Работая с металлочерепицей, помните что:
  • работать нужно в мягкой обуви;
  • ходить только по вогнутых волнах;
  • нельзя листы резать болгаркой - нарушается цинковое покрытие;
  • царапины и срезы необходимо закрасить;
  • используйте только высококачественные оцинкованные саморезы с уплотнительной головкой;
  • саморезы вкручивайте в прогиб через одну волну;
  • обязательно сделайте подтяжку саморезов через 3 месяца.
Первое и непременное правило работы с металлочерепицей это аккуратность, ее нельзя царапать с листами нужно обращаться при установке и передвижении с большой аккуратностью. Это основной ньюанс работы с этим кровельным материалом. Повредите верхний слой этого материала металлочерепица начнет ржаветь. При установке ее нужно использовать мягкую обувь работать в защитных перчатках.
Правило первое под металлочерепицу укладываем гидроизоляцию: она не должна идти в натяг;
Правило второе гидроизоляцию стелить лучше в несколько слоев.
Правило третье лучше гидроизоляцию применять разных модификаций.
После чего приступаем к укладке:
Начинаем с левого нижнего угла, правильно первый лист крепить временно что бы в дальнейшем его можно было подкорректировать. Обязательно смотрите что бы совпадали все элементы кровли иначе где то получится серьезная недоработка а этого допускать никак нельзя.
Один из основных моментов это уход за кровлей после монтажа нужно обязательно убрать все. И раз в два года мыть крышу мыльным раствором. Посмотрите видеоурок:
