Стропила сделать своими руками не такая уж и непосильная задача. Особенно если крыша не ломаная, а обыкновенная двухскатная. Для этой цели вполне подойдёт доска с размерами 50х180 мм, ну а длина её будет зависеть от геометрии дома. Теперь разберёмся как сбивать стропила между собой. Сначала делаем шаблон, устанавливаем его и смотрим как он будет выглядеть. Если всё понравилось, то снимаем его и по нему делаем все стропила, чтобы они все были одинаковые. Далее выставляем все стропила, сверху соединение будет выглядеть примерно так
, хотя соединения и бывают разные, а вот внизу я предпочитаю ставить стропила на стропильные ноги - это намного проще при монтаже и жёсткость конструкции не теряется, да и подшивать потом намного проще
Вот и вся работа, измеряем длины скатов, чтобы они были равны вверху и внизу и на всякий случай диагонали, этим мы удостоверимся, что выдержан у ската прямой угол. Далее зашиваются фасады и набивается обрешётка, но это уже совсем другой вопрос.
