Какая толщина триплекса?
Budaunik [324] 11 лет назад
В зависимости от ваших пожеланий вам могут изготовить триплекс любой толщины. Это связано с тем, что триплекс - это клеенное стекло, которое состоит из нескольких стекол. Количество этих клееных стекол может быть различным: от 2 и далее (более 5) и толщины разные, что и приводит к получению различных вариантов триплекса. Максимальную толщину стекла триплекс встречала - 60 мм.Минимальная толщина в большинстве случаев - 6 мм. Но может быть и меньше.
Верхнего (максимального) порога толщины стёкл триплекс просто не существует.
Производитель так и пишет "толщина не ограничена".
Триплекс это стекло многослойное, между стёклами полимерная плёнка, или жидкий полимерный наполнитель.
Можно написать о так называемой ходовой толщине триплекса.
К примеру лобовые стёкла автомобилей имеют толщину от четырёх до двенадцати миллиметров.
Многослойный триплекс который используют для монтажа полов , иди лестниц имеет толщину от восьми миллиметров и выше (не тоньше).
Триплекс в стеклопакетах чаще всего изготавливают по формуле три плюс три плюс миллиметр, два стекла по три миллиметра и плёнка миллиметровая.
Есть специальный триплекс, используется как в военной технике, так и в гражданских целях, так называемые "пуленепробиваемые" стёкла,
там толщина может быть абсолютно разной, я видел стёкла толщиной в шесть сантиметров (!), подозреваю что могут быть и толще.
