Какова стоимость стекла триплекс для ограждений?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
Планируем сделать стеклянное ограждение из триплекса. Какая цена у этого стекла, она будет зависеть от метража или рассчитывается индивидуально для каждого изделия?
Стекло триплекс это очень прочный материал, поэтому, если перегородка у Вас будет НЕ несущая, то достаточно будет и триплекса толщиной 8мм, хотя в плане толщины все зависит от того, как Вы будете его эксплуатировать. Если Вы собрались устанавливать триплекс в качестве лестничных перегородок, то при выборе нужно исходить из того, будут ли они нести какую-либо нагрузку, если нет, то подойдет триплекс толщиной от 8-ми до 10-ти мм, если же это будут бескаркасные перегородки, то триплекс стоит выбирать не меньше 12-ти мм толщиной, лучше и надежнее, конечно, выбирать толщину побольше.
Со стоимостью сориентироваться сложновато, так как Вы не указали какое именно это будет ограждение. Если вы планируете сделать обычную перегородку, то стекло триплекс будет стоить от 1000-2000 рублей за метр квадратный. Если же Вам нужно самонесущая перегородка, то есть безкаркасная, то в данном случае будет использоваться либо закаленный триплекс, либо многослойный, что соответственно повлияет на его стоимость. В случае перегородок для лестниц, расчет скорее всего будет вестись в метрах погонных. Так, стекло триплекс для лестничных ограждений стоит от 7000-8000 рублей за метр погонный, если же Вам нужна самонесущая перегородка, то стоимость будет составлять от 15 тысяч рублей за метр погонный. Если будете заказывать большой объем стекла, то конечно же могут быть скидки, но начинаются они , наверное, при заказах от 40 метров погонных.
Для стеклянных ограждений используется триплекс, толщиной от 21 до 43 мм. Цена за квадратный метр от 2770 рублей до 8800 рублей. Если вам необходимо изготовить перегородку в соответствии с проектными размерами, придется доплатить примерно 2000 рублей за квадратный метр. Срочное изготовление дороже. За срочность потребуется отдать от 30 до 100 процентов сверх прайсовой стоимости. Дополнительная шлифовка и полировка обойдется в 20% от общей стоимости заказа. Уточнять цены нужно непосредственно в компании, где вы заказываете триплекс.
