Как сделать детский стульчик для кормления своими руками?
Anatoliy [280] 11 лет назад
Материал - простая фанера 8-10 мм.
электролобзиком выпиливаем детали согласно чертежа
Чтобы создать совершенно одинаковые детали желательно воспользоваться фрезером с копировальной фрезой. Края желательно так же облагородить калевочной фрезой, хотя можно обойтись и шлифовкой. Должны получиться примерно такие детальки.
Шлифуем, Красим их или покрываем лаком.
Собираем на конфирматах. В собранном виде должно получиться как то так.
Этот стульчик особенно хорош в условиях тесной квартиры (студии, комнаты общежития и т.п.) потому как в сложенном состоянии она занимает гораздо меньше места.
Для того чтобы сделать такой стульчик для кормления своими руками, вам понадобится доска толщиной 25 мм., брусок 50х30мм.
Ножки стула, обвязку каркаса и перильца под столик, делаем из бруска. Сиденье, спинку, боковины и собственно столик, делаем из доски. Ступеньки и нижние опорные планки под ножки, так же выполняем из доски.
Сборка производится на шкантах с клеем. Отверстия под шканты делаются около 8 миллиметров в диаметре, и засверливаются - на глубину не менее 30 мм. Выступающие наружу торцы деревянных шкантов, можно затереть перед окрашиванием шпаклевкой по дереву.
А вот демонстрационное видео на котором можно оценить масштабы -
Видов детских стульчиков для кормления очень много.
Это может быть и стульчик со столом, это может быть стульчик-трансформер, подвесные стульчики, стульчики могут быть разными по высоте, если к примеру ребёнка кормят за общим столом, то и стул должен быть соответствующим.
По материалу изготовления, так же вариантов множество (фанера, древесина и.т.д).
То есть в начале нужен чертёж и определиться с материалом изготовления.
Если дерево, то обрабатываем все детали (шлифуем) что бы ребёнок не загнал занозу.
Если фанера, то без фенолфальмардегида (к примеру фанера "ФК").
А дальше уже начинается изготовление согласно чертежей.
Выделяем нужные элементы (с указанием размеров) которые необходимы для изготовления стульчика.
4-е ножки, длина такая-то.
Перекладины (нижние) количество штук, размеры.
Верхние перекладины и.т.д.
Далее вырезаем детали будущего стула, включая закруглённые боковые элементы стула.
Шлифуем каждую деталь.
Только после этого идёт сборка стульчика.
При сборке лучше использовать мебельные шканты, естественно с фиксацией на клей.
Где только шкантами не обойтись, используем гвозди.
Сама сборка начинается с боковин.
Готовое (собранное) изделие можно вскрыть лаком, или даже покрасить.
Краски и лак лучше брать на водной основе.
Мебель не изготавливается "на глаз", основное это чертёж,
а дальше уже свои индивидуальности от конструкции стульчика.
Чтоб сделать детский стульчик для кормления ребёнка, нужно знать следующее:
Первое - он должен иметь мягкое удобное сидение,
Второе - он должен иметь мягкую и удобную спинку, но не в коем случае не выше плеч ребёнка!
Третье - он должен иметь регулируемые (желательно) по высоте подпоры или полку для ног.
Четвёртое - он должен иметь подлокотники и столик с углублением для удобства пользования и установки мисочек, стаканов, чашек и тарелок. (столик может быть как стационарным, так и съёмным или поворотным)
Пятое - материалы используемые для изготовления, должны быть экологически чистыми, безопасными для контакта с ребёнком, легко и быстро моющимися и сохнущими.
Самый дешёвый и экономный вариант изготовления стульчика для кормление, это переделка маленькой табуреточки (детского стульчика), её просто доделывают полочкой для ног и полочкой для питания.
Вот с такой детской стулочки, с максимально быстрым по времени и минимальным по переделками получится хороший стульчик для кормления.
Если решились изготовлять, как говорят с нуля, тогда посмотрите к примеру вот такое видео:
Изготовить детский стульчик для человека умеющего работать инструментом по дереву не проблема. Главное это инструмент надлежащий материал и размеры. Для начала нужно заготовить все надлежащие детали:
4 ножки (длина 390 мм);
2 нижние перекладины (длина 340 мм);
3 поперечины (длина 300 мм);
верхние перекладины (длина 220 мм);
1 детская столешница (размеры 200х340 мм);
4 закругленных элемента.
Такой стульчик называется трансформер изготовить его очень легко, нужен шуруповерт и масорезы так же элекролобзик или ножовкой. Соединения простые и не требуют особых хлопот. А это обучающее видео:
Изготовление детского стульчика довольно сложный процесс и требует конечно некоторых навыков в плотничьем деле...
Стульчики для кормления имеют несколько особенностей:
  • они должны быть высокие
  • иметь столик
  • иметь ограничитель или ремень безопасности
На схеме внизу предложен один из вариантов изготовления стульчика, который состоит из 19 различных деталей. Изготавливается из цельного дерева.
В процессе изготовления понадобятся следующие инструменты:
  • карандаш
  • линейка
  • ножовка
  • рубанок
  • дрель
  • свёрла
  • клей столярный
  • шурупы
  • ремень
  • застёжка
  • наждачная бумага
Делать "капитальный" стульчик, делать наверное не предусмотрительно, ведь он будет нужен всего 1,5-2 года. Практичнее сделать комплект стул-стол "с прицелом" на "вырост" ребенка. Например, такой
Понадобятся следующие материалы для стульчика
  • 4 ножки (39 см.)
  • 4 закругленных уголка
  • 2 верхние перекладины (22 см.)
  • 2 перекладины (34 см.)
  • 3 поперечницы (30 см.)
  • 1 сиденье (20х30 см.)
и для стола
  • 4 ножки (50 см.)
  • 4 планки (41 см.)
  • 4 поперечницы (34 см.)
  • ну и 1 столешница (45х38 см.)
