Какие существуют способы сварки?
Iva [376] 11 лет назад
Одним из способов сварки является холодная сварка - когда процесс сварки осуществляется за счет пластических деформаций. Следующий способ - это сварка трением, когда процесс сварки осуществляется за счет нагрева металла.Кроме того сварка может быть электрической, а может быть газовой. По способу подачи электрода в зону сварки и перемешение дуги можно выделить:
  1. Автоматическую
  2. Полуавтоматическую
  3. Ручную.
Способов сварки не так уж и много:
  • ручная сварка, выполнямая человеком при помощи сварочного аппарата;
  • механизированная сварка, выполняемая машинами и механизмами, управляемыми человеком;
  • автоматическая сварка, выполняемая машинами без участия человека;
  • дуговая сварка неплавящимся электродом,выполня­емая неплавящимся электродом;
  • дуговая сварка под флюсом, сварка при которой дуга горит под слоем сварочного флюса;
  • аргонодуговая сварка, при которой защитным газом является аргон;
  • дуговая сварка в углекислом газе, то же самое, только защитным является углекислый газ;
Ну и другие виды сварок.
Сварные швы в зависимости от видов сечения так же могут быть разными
Сама по себе сварка основывается на принципе смешения и соединения частиц двух соединяемых веществ. Современная наука и производство знаюи т используют огромное количество способов сварки. Самый простой и доступный способ для простого обывателя это конечно электро-дуговая сварка, частенько применяется также сварка газовая, на производствах, в автосервисах может применятся рагонно-дуговая сварка или сварка в сфере защитного газа. Сварка может быть также под давлением, на некоторых производствах используют сварку взрывом. Всех способов тут и не перечислить, поскольку однозначно есть и такие, которые применяются в очень узко-специализированных процессах.
Способов сварки много. И способы эти классифицируются по различным признакам. Так, существуют холодная и ультрозвуковая сварки. Первый способ - это когда металла вообще не нагревается. Второй - когда металл не доводится до пластического состояния. Также по степени нагрева, сварку можно разделить на сварку давлением и сварку плавлением. Это, как я уже сказала, способы сварки, которые классифицируются по степени нагрева. Кроме того, сварки могут быть: газовая, термитная, электрошлаковая, атомно-водородная.
