Контактная сварка от аккумулятора. как сделать?
kaktus555 [1.9K] 9 лет назад
Как сделать простенькую контактную сварку своими руками от автомобильного аккумулятора? Что бы в дороге можно что нибудь быстро пришлёпать?
Забудьте, если хотите использовать штатный аккумулятор своего автомобиля. Если это один аккумулятор, то ничего не выйдет, одной стандартной АКБ на 90Ач будет совсем не достаточно. Минимум понадобится 2 батареи0 подключенных последовательно, без этого дуга вообще не поджигается. Но дуга всё равно будет "гулять" и шов получится так себе. Для полноценной сварки понадобится ещё одна батарея, вот тогда уже можно будет нормально варить электродами от 2 до 4 мм.
И да, в любом случае понадобится инвертор. Без него варить не получится.
