Можно ли использовать на стену ондулин после утеплителя?
Tuandr [354] 11 лет назад
О да! Все больше строителей используют именно ондулин не только для кровельных покрытий, но и на заборы и конечно же на стены. Почему? Потому что у него много плюсов. Это Влаго и ветронепроницаемость­. Он устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей. Кроме того, у него отличная звукоизоляция. Еще он обладает низкой теплопроводностью. А еще ондулин стойчив к коррозии, воздействию агрессивных газов и микроорганизмов. Учитывая все это, он будет долго служить вам. Благодаря этому, облицовка из ондулина не требует какого то особого ухода и обеспечит дому надежную защиту в любое время года. Если ондулин применяется с утеплителем, то утеплитель сначала закрывается супердиффузионной мембраной Ондутис. Мембрана нужно настилать горизонтальными полосами от фундамента к крыше. Мембрана фиксируется степлером и крепится контробрешеткой из брусьев. Затем стелим ондулин. Листы монтируются с боковым нахлестом в одну волну.
В принципе в России возможно всё...**
Поэтому Ондулин всё чаще применяют для монтажа, пожалуй самого дешёвого вентилируемого фасада.
Это позволит утеплить фасад дома без лишних затрат и изменить дизайн постройки.
Можно будет поиграть с различным цветом листов Ондулина. Осовременнить, обновить внешний вид строенияв целом.
Собственно вот схема при облицовке стен Ондулином:
  • сначала делается каркас из деревянных брусьев
  • затем весь каркас заполняется утеплителем
  • затем контробрешетка
  • на неё крепится мембрана Ондутис ( слегка провисая )
  • потом горизонтальная обрешетка
  • и уже на неё Ондулин ( с нахлёстом в одну волну )
Стоит отметить, что Ондулин, рекомендованно применять именно для кровли.
И гарантия от производителя распостраняется только на покрытие кровли. Именно в этом случае раскрываются лучшие свойства этого материала.
Особенных преимуществ облицовкой стен Ондулином, лично я кроме дешевизны не вижу.
