Если у Вас на стекле толстый слой краски, то есть старый народный способ.
Накройте стекло, где краска, обычной фольгой и нагрейте утюгом. Под воздействием тепла краска размягчится и ее легко можно будет удалить.
Если слой краски очень тонкий, то такой способ не годится. При малых объемах ее можно удалить соскабливанием бритвой или другим очень острым предметом. Например, новым керамическим ножом.
При больших площадях такой способ малопригоден — никакого терпения и времени не хватит. Здесь уже без химии не обойтись
Сейчас в продаже есть много различных средств для смывки краски, как и самих видов краски, а потому рекомендовать что-то конкретное — нет смысла.
Просто объясните продавцу, для какого типа краски нужен растворитель. Действуйте при очистке строго по инструкции.
