Как удалить краску для волос с одежды?
Syshka [5.9K] 11 лет назад
По своему собственному опыту знаю, что удалить краску для волос с одежды весьма проблематично, особенно если после "посадки" пятна не попробовать его сразу же отстирать, а бросить испачканную вещь в корзину для белья, чтобы дожидаться там ближайшей стирки. В этом случае, испорченную вещь придется списать для проведения ремонтных работ, или использовать ее при последующих окрашиваниях, не боясь больше сажать на нее пятна краски.
Свежее пятно краски для волос можно отстирать в обычной теплой воде с применением стирального порошка.
Старое пятно можно только высветлить, если использовать отбеливающее средство на основе хлора, но в таком случае вещь должна быть белой, так как на цветной вещи после отбеливания останется высветленное пятно.
Несмотря на то, что я все-таки предпочитаю окрашивать волосы в салоне-парикмахерской, тем не менее бывает, что делаю это и самостоятельно.
Я решила для себя проблему с пятнами краски на одежде следующим образом:
выкроила из плотной целлофановой пленки круглую накидку на плечи с горловиной, которую теперь всегда использую при окрашивании волос краской. К этой накидке я пришила липучку для плотного облегания, чтобы краска ни в коем случае не попала на одежду.
Это прекрасный способ сохранить одежду в порядке и не тратить после окрашивания волос время на длительные отстирывания трудновыводимых пятен.
Если пятно свежее, то воспользуйтесь перекисью водорода, аккуратно нанесите на место окрашивания ватной палочкой и оставьте минут на 15. После чего постирайте с мылом. Тут все зависит от ткани и цвета изделия.. Иногда предлагают растворители (ацетон, бензин..), но это очень агрессивный метод Если пятно старое, то самостоятельно никак, только в химчистку нести.
Пятно от краски для волос удалить с одежды довольно сложно. Если вещь цветная, то можно быстро застирать с мылом или воспользоваться Ваниш, можно потереть перекисью водорода, а вот если пятно высохло, а ткань светлая, то уже удалить наверное не получится.
